Författare Ämne: Geoduk, Dränering, Hjälp  (läst 8689 gånger)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« skrivet: 08 april 2009, 17:06:33 »
Vi har en entrepenör som hjälper till att dränera vårat hus.
De har monterat 100mm typ Isodränskivor, lagt singel, monterat rör m.m. på 3 sidor av huset.
De har dock inte följt monteringsinstruktionen.
Istället för att lägga singel direkt på schaktbotten sedan rör och sist singel upp på dräneringsskivorna.
Slutgiltigt geoduk på översidan singel och upp utmed isodränskivorna.
Har de lagt dränrören med singel och geoduk runt om på schaktbotten.
Sedan isodränskivorna mot detta och en geoduk över.
Vad jag förstår så får det inte vara geoduk varken under dränrören eller mellan singel och Isodrän.
Blir geoduken tät kan det bli vatten stående upp på husväggen.
Vad skall jag göra?
Be dem gräva upp allt igen eller är jag bara nojig?
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Geoduk, Dränering, Hjälp
« Svar #1 skrivet: 08 april 2009, 22:30:10 »
personligen tycker jag att isodrän metoden är hel kass !!
bättre o billigare med typ platon o markisolering utanpå.
jag har gjort ca 150 dräneringar med platon o 2 med isodrän.
vi brukar altid läga en 50 cm rimpa fiberduk under röret innan singel så att lera ej trycker upp i röret.
sedan lägger vi aldrig någon fiber åvanpå singelbädden utan endast utanpå isodrän skivan.
nu andvänder vi endast dem röda dränerings rören som ser ut som ett omegatecken men vatten insläpp endast i botten i en upphöjd fals. har vatten kommit in i röret kommer det inte ut.
ett vanligt drän rör (hålslaget) så får du jämn blött runt huset fast det kanske endast är blött på ena sidan.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 10 april 2009, 12:59:00 »
Håller med Greven om det röda dränröret det är nog det bästa på marknaden, fanns inte när vi dränerade, varför det var viktigt att alla gravar lutade åt rätt håll och att den vanliga dränslangen låg direkt på lera med En Dupont dränduk under sig annars blir vatten stående på lägsta punkten. Tror inte att det spelar så stor roll hur duken är lagd hos er, kan tätna men ytan är enorm så att vatten skulle bli stående mot huset är låg.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 10 april 2009, 14:30:24 »
Det finns ju numera dräneringsrör som ligger inne i block av kulor typ isodrän.
Vad jag kan förstå så är det ytterst sällan som det går att få direktkontakt mellan dränklossarna och skivorna på väggen.
Fungerar det då så skall det väl fungera hos mig.
Dessutom är det nog bra med fiberduk i schaktbotten med tanke på att vi har lera.
Samanfattningsvis är det nog ok. hos mig ändå.
Apropå Essdrän rören som det står om i tidigare inlägg så är nog dessa mycket bra.
Kanske att jag skulle valt denna typ ändå.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 10 april 2009, 14:49:17 »
Vad skall jag göra?
Om jag förstått det hela rätt så har dom lagt fiberduk runt om hela dräneringspaketet, kanske inte mellan väggen och isodränskivorna men det tycker jag är helt OK.
Vitsen med geoduken är att hindra skit att ta sig in till isodränen och singlet som på så sätt lätt skall låta vatten passera.
Du skall inte få stående vatten mot väggen om dräneringen lutar som den skall bort från huset.
Jag tror att dom gjort bättre jobb än nödvändigt när dom ev. inte följt rekomendationerna du läst.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 121
« Svar #5 skrivet: 10 april 2009, 15:04:00 »
Att ha geoduk mellan isodränen och singelbädden är vad jag förstår inga problem.
Att ha geoduk under singelbädden är bra när man har lera vilket vi har.
Alltså är inte heller detta några problem.
En liten fundering kvarstår dock.
Eftersom singeln inte är fylld upp efter isodränskivorna kan det bli ett mellanrum mellan skivorna och singelbädden.
Kommer det då in jord e mellanrummet kanske det kan bli vatten stående mot väggen.
Vad tror ni om denna fundering?
Dessutom har jag fått ont i ryggen av att gräva makadam.
Det måste vara en så kallad singelolycka. ;D
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #6 skrivet: 10 april 2009, 15:44:30 »
Kanske allvarligare om jag förstod dig rätt:Mellanrum mellan skivans underkant och dränagerör + singel ?????Skivorna borde gå ner i "limpan med singel"  eller så borde det fyllts till skivan .kondens  kommer att rinna till skivornas slut .Om det återfylls med lera kommer nedre delen av väggen att bli våt vi la byggspärr i tjock plast bakom skivan 10 cm ifrån där väggen slutar i och fundamentet gick ut och ner till drännage rör på inrådan av Pordrän
  • Antal inlägg: 121
« Svar #7 skrivet: 12 april 2009, 10:27:02 »
Jag har ingen "klack" som går långt ut från väggen.
Den är mestadels inte mer än 5-10cm.
De flesta jag har pratat med om mina funderingar menar att det är långsökt att  jorden skall tryckas in vinkelrät under skivorna.
Dessutom bör ju fiberduken hålla emot.
Personligen vet jag inte riktigt vad jag skall tro.
Givetvis bär det emot att gräva upp igen, men det är viktigt att det fungerar.
Ett system som jag tycker verkar smart (trots att jag inte använde detta själv) är fuktspärrtekniks optiwebb duk.
Denna är som ett Goretexmembran och släpper ut fukt men inte in vatten.
Man täcker in isodränskivorna med denna ner till dräneringsbädden.
Med detta system minimerar man mängden vatten som skall transporteras i skivorna.
Jag borde nog trots allt valt detta system.  Sc:,h
