Författare Ämne: Markus 2500 Twin VP intresse?  (läst 4837 gånger)
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 06 april 2009, 21:31:11 »
Jag ska få in bergvärme i huset och har en installation med bl.a. 2 st Markus 2500 markvärmepumpar från 1996, i Twin utförande dvs 2 ggr 2,5kW = 5 kW.
Då de fungerar, tycker jag det är synd att behöva skrota dem. Ifall det finns någon som har sådana här pumpar och vill ha reservdelar kan det vara intressant? Vill enbart ha en symbolisk summa för dem. Hör av er vid intresse.
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad NiFE
  • Antal inlägg: 3
SV: Markus 2500 Twin VP intresse?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2009, 11:10:43 »
Har du kvar dessa?
Kolla din mail  :)
MVH
Johan
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 16 november 2009, 12:40:37 »
Finns en sådan till salu på blocket
http://www.blocket.se/ostergotland/Varmepump_och_varmvattenberedare_24464443.htm?ca=15&w=3
och säljaren har en intressant länk till en fd.? säljare eftersom jag inte hittar firman vare sig på allabolag eller telenumret/företaget i eniro eller på hitta.se
http://home7.swipnet.se/~w-73339/index.htm
Västkusten.
"Dare Calor"
