Författare Ämne: Räntefritt i 12 månader eller betalningsfritt upp till 6 månader !!!!!!!!!  (läst 7266 gånger)
Hallå alla energi jägare  Thumbsup
Ville bara ha lite synpunkter angående olika betalningsalternativ vid köp av värmepump.
Lämnar lite alternativ som jag önskar kommentarer till, tex vilket alternativ skulle ni själv välja.
1.
Betalningsfritt i 3 månader.
kampanjavgift 95:- + 1 aviavgift på 35:-
Betalningsfritt  i 6 månader.
Kampanjavgift 295:- + 1 aviavgift på 35:-
Summan på värmepumpen betalas efter 3 eller 6 månader och kampanjavgift + 1 aviavgift tillkommer.
2.
Räntefritt i 12 månader.
Kampanjavgift 295:- + 35:- i aviavgift under 12 månader
Räntefritt i 24 månader
Kampanjavgift 495:- + 35:- i aviavgift under 24 månader.
Summan på värmepumpen delas upp i 12 eller 24 månader, kampanjavgift och aviavgifterna per månad tillkommer
3
kreditköp mellan 12 och 72 månader med ränta på 6,95% (30% avdragsgill i deklaration)
kampanjavgift 395:- + aviavgift 35:-/ månad
Summan på värmepumpen delas upp i 12 till 72 månader, kampanjavgift, aviavgift 35:-/månad samt 6,95 ränta tillkommer.
mvh
Thomas
TS Comfort (tidigare TS Fastighetservice)
www.tsfs.se
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Hallå, hallå!
Alt.2.
Motivering: Om investeringskostnaden är ca 20000kr så är en månadskostnad på 800kr-1700kr (24/12mån) ganska hanterbart för de flesta inbillar jag mig. Den genomsnittliga energibesparingen/månad i normala fall ligger ju på mellan 400-800kr. (luft/luft -värmepump)
/nic2
Kanske borde förtydliga att jag tänkte på luft/luft värmepump som du skriver nic2
kan bli lite väl saftigt att betala av en luft/vatten för 80000:- på 12 månader  ::)
mvh
Thomas
TS Comfort AB
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
varför ha aviavgift om du har ränta?   jag hade höjt räntan ett snäpp och skitit i aviavgiften
jag är en sån som retar mig på aviavgift   fiR:     men så kanske inte alla tänker
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Tyvär är det inte jag som bestämmer om aviavgiften, gillar inte heller aviavgifter men det gick inte att baka in dom på andra sätt !!!
Det är via ett finansbolag och dom gillar avgifter  ;D
Inga aviavgifter, kampanjavgifter eller räntor går till mig.
Vissa av förslagen kostar mig pengar i form av procentuell avgift till finansbolaget så det går ingen nöd på dom  ;)
Ett av förslagen kostar mig ingenting så jag tycker alla kunder ska välja det  ;)
mvh
Thomas
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
1.
2.
3
mvh
Thomas
www.tsfs.se
 jag kanske är en lite udda kund
 har allergi mot av-betalningar
 jag anser mig inte ha råd att köpa en pryl
 om jag inte kan köpa den kontantant
 det enda jag har på av-betalning är huset
 jag var för fattig för att köpa det kontant.
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Inget av alternativen är bra eftersom banklån är billigare.
1.
20000:- på 3 månader ger effektiv ränta: (95+35)*4/20000= 2,6% ej avdragsgill = 3,71% bankränta
20000:- på 6 månader ger effektiv ränta: (295+35)*2/20000= 3,3% ej avdragsgill = 4,71% bankränta
2.
20000:- på 12 månader ger effektiv ränta: (295+35*12)/10000= 7,15% ej avdragsgill = 10,21% bankränta
20000:- på 24 månader ger effektiv ränta: (495+35*24)/10000*2= 6,67% ej avdragsgill = 9,53% bankränta
3
Absolut dyraste alternativet pga aviavgiften!!!
« Senast ändrad: 04 april 2009, 23:12:20 av Mike »
Tjena Mike
Har ingen koll på vad man får för ränta vid mindre lån av sin bank.
misstänker att bankerna också har avgifter vid låneansökningar.
Betalningsfritt 3 månader är som du skriver minst avgifter och jag tror det är svårt att få bättre villkor från sin bank på sådant kort lån men jag kan såklart ha fel ,det har hänt någon gång förut  ;D
Bästa vore om alla hade kjelle62:s plånbok  ;)
Tror även folk är lite bekväma och använder sig av butikens alternativ då alla inte har tid att söka lån på banken, går troligtvis smidigt via nätet för dom flesta i och för sig.
Nu kommer det mest argument mot mina alternativ, skulle nog inte skrivit att jag önskade argument  ;D ;D ;D
Har du inga kompisar nic2 som kan ge lite positiva besked  ;)
mvh
Thomas
Om du skall jämföra med bank utan att man bakar in lånet i huset (som man brukar och idag till 2.15% avdragsgill ränta) så ligger detta närmast att jämföra mot:
http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,159556,00.html?WT.srch=1
Som synes inga som helst avgifter och en avdragsgill ränta på 4,85% = 3,39% efter skatteavdrag...
Och även i detta fall är samtliga dina alternativ dyrare.
Utloggad FRJO
7.4% får man på min bank om man vill ha kredit på visa kortet
Dom som inte amorterar på sitt huslån bör inte lägga det på huslånet.
Min enkla fråga var annars vilket alternativ av dom jag föreslog som var av  intresse för luft/luft värmepumpsköpare om dom skulle använda sig av något av mina alternativ. Att låna från sin bank borde alltid vara billigare lösning jämfört med finansieringsbolag.
Vissa kan även låna kostnadsfritt av sina föräldrar, släkt eller liknande så det finns många sätt att låna billigt men det var inte riktigt det som jag funderade på.
mvh
Thomas
Jag tror att alternativ 2 är det som är intressantast för dem som inte bryr sig om att de förlorar en 1000-lapp jämfört med att gå till banken och ta ett avgiftsfritt medlemslån (som alltså inte har med huset att göra).
