Författare Ämne: Kabel att kopla Thermia till PC:n  (läst 5222 gånger)
Utloggad erkka
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 april 2009, 14:50:13 »
Har just skrivit under avtalet för en Thermia Diplomat Duo Optimum 12 värmepump och tänkte börja logga dess gång mm. när jag har den installerad.
Frågan lyder att finns det att köpa en kabel som jag kan kopla mellan VP:n och datorn?
Vet att husdata hade en sådan, men nu när IVT köpt upp dem så är det väl omöjligt att skaffa bara en kabel via dem. Thermia har också själv sålt i tiden en motsvarande kabel (Partnumber 5206-54176001), men vad jag förstått så är de inte mera villiga att sälja sådana. Behöver endast kabeln, för tanken är att med hjälp av andra fixa ett program till loggningen.
Mvh,
Erkka
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
SV: Kabel att kopla Thermia till PC:n
« Svar #1 skrivet: 04 april 2009, 17:25:52 »
tror tyvärr inte det går med de nya pumparna. Den kabel du nämner tror jag går
till de gamla, innan de kom med sin onlinelösning.
//Lars
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad erkka
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 april 2009, 18:07:19 »
Hei,
Iaf fungerar den kabel som Husdata sålde med nyare pumpar också och skulle tro att den kabeln är ganska likadan som Thermias egen, dock inte säker.
-erkka
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #3 skrivet: 05 april 2009, 22:16:09 »
Thermia kör med ABB's COMLI gränssnitt -   http://ds2.elc.beijer.se/web/webbfiles.nsf/0/617E921648B5A1C4C125694D0024E1F6/$FILE/COMLI_Master.pdf
mer info  http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=901&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=960046f4931ad0955ce565e4c60e4964
Du lär få en del att göra ...
« Senast ändrad: 06 april 2009, 06:51:21 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #4 skrivet: 06 april 2009, 15:26:58 »
Thermias kabel har ett gränssnitt med Comli protokoll. Husdatas har ett seriellt protokoll av egen utformning.
Jag säljer ingenting längre som har med Husdatas produkter att göra. /Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
