Författare Ämne: Negativa effekter av en kompletterande fläkt (radonsug)?  (läst 24082 gånger)
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
Vi har ett något förhöjt radonvärde (markradon, 320bq) och jag har fått rekommendationen att sätta in en fläkt i krypgrunden för att öka undertrycket. Jag har en Acetec där idag men undertrycket blir alltför litet med den. Den fläkt som var med i offerten jag fick var en IRE 160b. Frågan är nu hur ett ökat undertryck kommer att påverka avfuktningen, det är väl omöjligt att undvika att det kommer in antingen inomhus-/utomhusluft hur väl man än tätat? Någon som har erfarenheter?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Negativa effekter av en kompletterande fläkt (radonsug)?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2009, 14:29:01 »
Jag kan inget egentligen om radon men undertryck?? skall man inte ventiler ut radon?
Om du får undertryck så kommer väl fläkten inte att pumpa ut så väldigt mycket luft heller och då stannar väl radonet i grunden.
Du borde väl få in frisk luft som ventilerar bort den radonfyllda luften i grunden.
Sen får du se upp med fukt förståss.
MVH
Messer
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 11 april 2009, 14:51:16 »
Har man markradon är det just med undertryck man ser till att gasen inte kommer in i huset.
Hur det påverkar avfuktningen har jag ingen aning om, radonfirmorna borde veta.
Vi har också markradon och radonsug, fast med källare så vi behöver inte ta hänsyn till avfuktning!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
MVH
Messer
Det viktiga är att förhindra radonet att ta sig upp i bostaden, har du förhöjt radonvärde i krypgrunden spelar ju inte så stor roll...
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #4 skrivet: 13 april 2009, 00:41:33 »
Jag håller med om att man vill förhindra radonet från att ta sig upp i bostaden men det bästa sättet tycker jag är att avlägsna radonet från krypgrunden istället för att suga ner innomhusluften till krypgrunden.
Eller har jag missförstått vad man skall ha undertrycket till
MVH
Messer
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #5 skrivet: 14 april 2009, 21:57:23 »
Vi har diskuterat detta tidigare med hur stark fläkt man behöver för att vända luftströmmen så den ventileras ut med fläkt och inte går in i bostaden. Som jag förstår det krävs det inte särskilt stora fläktar förutsatt att grunden är tät. Dvs mycket viktigt att den är så bra tätad som möjligt. Enda nackdelen jag kan se är att avfuktningsbehovet ökar på sommaren ju mer man ventilerar grunden.
Sen är det en annan sak hur farligt det är med radon om man inte röker.....De allra flesta lungcancerfall som har med radon att göra är samtidigt rökare. Jag skulle personligen inte känna mig särskilt rädd för radon i bostaden. men att sätta in en fläkt i krypgrunden kanske det kan vara värt. Hur höga värden har du?
se  www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelandenarkiv2001/cancerriskerfranradon.5.1cb0f60511580453c258000682.html
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
Inte speciellt högt, 320 bq i årsmedelvärde. Undertrycket från min Acetec är tydligen inte tillräckligt högt för att förhindra luften att gå in i huset.  En fläkt och lite rör är ju inte alltför dyrt, 3-4000 kanske.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #7 skrivet: 15 april 2009, 13:05:28 »
Ursäkta att jag är tjatig men jag undrar hur mycket Radon har du i luften utanför huset?
Varför inte ventilera grunden med utomhusluften i lungn takt?
Hur stor är tillströmningen av Radon från marken?
Har du ett gammalt hus eftersom du säger att du skall vända luftströmmen från grunden upp i huset med hjälp av undertryck, moderna hus använder sig av diffusions-spärr för att förhindra sånt och man försöker då hindra luften från att gå innifrån huset och ut i konstruktionen, du vill ju göra tvärtom.
Hur är det med Radon, kan det ta sig igenom s.k. diffusionstät plast?
Hur menar man att Radon tar sig in i husen?
Jag är lite nyfiken på allt detta.
MVH
Messer
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #8 skrivet: 15 april 2009, 22:56:38 »
I referensen jag länkade står uttryckligen att de som inte röker och inte utsätts för miljötobaksrök inte uppvisar någon riskökning med ökande radonkoncentration. En annan notering är att de skriver om åtgärd om radonhalten överstiger 400 bq och åtgärden beräknas sänka den med 100 bq. Så om ingen röker i din familj kan du sova lugnt vid 320 bq.
Om du ändå vill öka undertrycksventileringen av grunden så är det ju ganska enkelt att täta o sätta dit en kanalfläkt. Kostar kanske 2.000 kr.
Nackdelen med ökad undertrycksventilering är det ökade behovet av avfuktning på sommaren.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #9 skrivet: 16 april 2009, 08:53:14 »
Inte riktigt sant numer enligt den här artikeln. Men ökningen för icke-rökare är obetydlig.
http://www.oxelosund.se/fileadmin/MSK/PDF/Infomaterial/061020_SSI_Radon_och_lungcancer.pdf
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #10 skrivet: 16 april 2009, 10:32:53 »
MVH
Messer
Jag vill inte ha in utomhusluft i grunden, det är ju aldrig bra i en krypgrund..speciellt inte om den avfuktas. All mark innehåller tillräckligt med radongas för att få höga nivåer inomhus...även lågriskområden.
Nej, jag vill inte göra tvärtom, jag vill bara hindra ev. luft från grunden att komma upp i huset. Har du normal ventilation i ett hus dvs. med undertryck så sugs ju luften in via ventiler men också från bjälklaget om du inte har helt 100 tätt vilket är ganska svårt att få. Tänk på att vissa har problem med markradon som kommer in via en betongplatta, gasen tar sig igenom på dom flesta ställen...
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #11 skrivet: 16 april 2009, 20:10:00 »
Hur menar du att Radonet tar sig igenom betongplattan, sker det någon lufttransport genom plattan?
Sen skriver du att gasen tar sig igenom på dom flesta ställen, ja det kan vi säga att den gör men då hjälper ju inte undertryck, det kommer att ske diffusion iallafall.
Om radonet transporteras med hjälp av luftströmmar genom bjälklaget så förstår jag att det kan hindras med undertryck men då kommer du också att suga ner luft innifrån och det är väl något man vill undvika.
Nåja det jag undrar över är om radon transporteras in i husen med luftströmmar eller via diffusion.
MVH
Messer
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #12 skrivet: 16 april 2009, 23:20:23 »
Det var ju en bra referens som ger radonet lite perspektiv.
Utifrån diagrammet kan man grovt skatta att om Mattias inte röker och sänker radonhalten från 320 till 200 bq så sänker han sin risk att utveckla lungcancer med 0.1% (från 0.7 till 0.6%) om han bor i den miljön under 75 år. Vet inte hur gammal Mattias är, men sannolikt kommer han inte att bo där i 75 år. Är det värt att bry sig om den lilla riskminskningen? Man skall ju ändå dö av ngt.
Om Mattias däremot röker minskar han den med 3% (från 17 till 14%). I så fall skulle jag råda honom att sluta röka.
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #13 skrivet: 17 april 2009, 10:30:24 »
MVH
Messer
Radon är en gas som via luftströmmar kommer upp genom bjälklag eller betongplatta. Dom flesta plattor är inte så täta att dom kan hindra en gas från att gå igenom den.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Nja, han sänker ju faktiskt sin risk för lungcancer med runt 15% i båda fallen.
