Författare Ämne: Låsa dörren på fasadmätarskåp ?  (läst 9889 gånger)
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 03 april 2009, 08:17:59 »
Nu när man har fjärravläsning är det ok att "låsa" fasad-mätarskåpet ? Tänkte mest på att ligister och andra inte skall kunna stänga av kraften eller sabba nåt. Är man skyldig att se till att elbolaget alltid har tillgång till skåpet ?
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Låsa dörren på fasadmätarskåp ?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2009, 09:59:47 »
Hej Muj!  Mkt intressant fråga du ställer här tycker jag. Thumbsup Har själv funderat på att sätta lås på mitt elskåp nu när avläsningen fixas med automatik, så då borde det väl inte vara något problem med att numera kunna låsa skåpet tycker jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 03 april 2009, 10:14:41 »
Kan man ställa sig frågan hur det skulle vara om man satte 10m staket med låst grind runt fastigheten..... olagligt (givetvis efter godkännt byggnadslov).
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 03 april 2009, 14:03:02 »
Det kan inte vara några problem alls, min elmätare är inne i garaget som är låst. När elnätsleverantören vill ha tillgång till mätaren så skickar de ett brev i förväg så nån kan vara hemma och låsa upp.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #4 skrivet: 03 april 2009, 18:48:17 »
Samma här, har den i källaren
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 04 april 2009, 00:41:50 »
Det är förstås till fördel om den är låst med tanke på eventuellt ofog . Däremot vid en Brand t.e.x så kanske det är bättre om det ej är låst...
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #6 skrivet: 04 april 2009, 08:45:01 »
brandkåren har nog inga problem att få upp den  :)
« Senast ändrad: 04 april 2009, 22:06:47 av FRJO »
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad muy
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 04 april 2009, 10:35:27 »
Ok, det blir nog till att hitta ett lås till skåpet (GARO). Det försvårar ju i varje fall lite för obehöriga att ställa till det...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #8 skrivet: 06 april 2009, 11:27:25 »
Det har ju sedan många år varit vanligt att fasadmätarskåp på mer "utsatta" ställen, alltså inte boningshus utan anläggningar som brukar stå utan tillsyn - pumpstationer, mobiltelefonbasstationer och sånt - är låsta med ett rejält hänglås. Och där går tydligen nätbolagen med på det, och gjorde det även före fjärravläsningens tid.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad morando
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 11 april 2009, 08:05:06 »
Vi har hållt vårt skåp både låst och larmat dom senaste 5-7 åren.
Det har aldrig varit några klagomål, även om jag lyckades glömma att larma av en gång när dom skulle läsa av mätaren. När jag gick till jobbet på morgonen kom jag ihåg att låsa upp skåpet , men inte att stänga av larmet. Jag insåg mitt misstag på förmiddagen när larmet ringde upp min mobil och talade om att det hade löst ut.
Bra jobbat!  Thumbsup
CTC EcoEl inköpt Nov-10
Luft/Luft värmepump från Foma
Braskamin Contura 510
Solvärme till utomhuspool
Loggar i stort sett hela huset!
« Svar #10 skrivet: 11 april 2009, 08:39:07 »
Om man frågar nätbolagen så ser dom helst att skåpen inte är låsta, det beror på att dom vill ha tillgång till skåpen, inte om utan när, det blir nått problem med mätaren. Att jaga nycklar och att komma in i låsta utrymmen kan ta dagar.
Säger en som har varit insyltad i det stora mätarbytet och nu är insyltad i det stora byta mätare som inte fungerar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 11 april 2009, 10:03:48 »
Hej Svenske Kocken!  Vad är orsaken eller på vilket sätt fungerar då inte de nya mätarna på ett riktigt sätt?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 11 april 2009, 11:50:32 »
Är det inte lika illa att ha 10m staket med låst grind krings sin fastighet? Du måste väl igentligen fråga fastighetsägaren om tillåtelse att ta dig in på annans tomt ändå?
« Svar #13 skrivet: 11 april 2009, 12:03:03 »
Dom har haft stora problem med att få kommunikationen att fungera rätt. I bland beror det på mätarna ibland på abonnenterna som bryter strömmen med säkringar eller huvudbrytare = avbrott i kommunikationen och ibland har mätarna helt enkelt fått fel nr. så man inte kan hitta dom. Mycket av felen är väl vad man kan säga inkörningsproblem. Dessutom fungerar inte kommunikationen mellan nätägarna och den inhyrda tjänsten helt perfekt. Det är många kockar i den här soppan.
« Svar #14 skrivet: 11 april 2009, 12:34:23 »
Jag såg på min nya mätare att de klistrat dit en dekal där de ber mig bryta på den inbyggda knappen på mätaren och inte på vredet under om strömmen ska brytas. Men om en huvudsäkring går så går den.
Varför ska man inte bryta strömmen före mätaren?
