Författare Ämne: installation 750 l ack - kommentarer?  (läst 4205 gånger)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« skrivet: 01 april 2009, 23:01:50 »
Såhär ser det ut i förrådet just nu.
En 750 liters tank med kopplingar.
Vad tycks? Är det ngt rörisarna ska ändra?
LÄngst upp t vänster skymtar solkulvertslang och nedanför denna solregleringen. Exp kärl f solfångarna kommer sitta ovanför regleringen på vägg.
Exp kärl f Acktank hamnar på golv framför å t vänster om acktank.
Jag vill minnas att jag läst här på forum att man bör låta rör först mynna neråt för att sedan mynna uppåt för att inte värmen ska läcka eller nåt. Fast annars kanske det sitter backventiler redan??
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 09:11:24 av Rickard »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
SV: installation 750 l ack - kommentarer?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2009, 23:06:59 »
och t vänster om tanken en CZ CE65L: (denna bild tagen ett par timmar tidigare än förra bilden)
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 09:12:18 av Rickard »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 01 april 2009, 23:13:41 »
Jag skulle nog kört med dubbla blandnigsventiler.Dvs den tar först vv från den nedre slingan.När inte det räcker så börjar den ta från den övre.
http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/ShuntarBLV%20ESBE_LK.pdf
Vart laddar du in solvärmen
« Senast ändrad: 01 april 2009, 23:17:01 av Hansson »
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #3 skrivet: 01 april 2009, 23:41:19 »
stort tack Hansson!
sol laddas längst ner enl Stig (sfinx) anvisningar. Detta syns ej på bild.
Ska fråga röris om de dubbla blandningsventiler du föreslår.
F ö är det en sådan här pump/reglerenhet som sitter på vägg:
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 09:13:19 av Rickard »
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #4 skrivet: 02 april 2009, 11:34:53 »
Pratade med rörmokaren idag och han påpekar att rör mellan övre å nedre del av tanken förbinder övre å nedre vv-slinga - istället för blandningsventil
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 02 april 2009, 12:52:27 »
Säg att du har 70 grader i toppen och 60 grader i botten.Vatten går in i nedersta slingan och upp i slinga i toppen.
Toppen kommer då kylas av vattnet från botten.Det blir en omrörning i tanken och siktningen försämras.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #6 skrivet: 02 april 2009, 22:14:31 »
Menar du Hansson att det rör som binder samman övre å nedre vv-slinga ska ha en ventil??
När det gäller rörmokeri och hur man optimerar en ackumulatortank har jag fått intrycket att det finns många lösningar och förslag.
Kanske kompliceras installationen av sammankopplingen med VP i detta fall?
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #7 skrivet: 03 april 2009, 05:15:23 »
Det finns som du säger massor med olika sätt att optimera en Ackumulatortank. Svenska Solgruppen har en bok som heter "Solvärme i vårt hus" som har flera kapitel i ämnet. Boken handlar mest om hur man bygger egna solfångare av typen Lesol men boken innehåller mycket nyttigt oavsett om man vill ge sig på ett självbygge eller inte. Sfinx länkar här till en rapport på just externa värmeväxlare för inladdning av solvärme: http://sfinxsolar.e-butik.se/show_cat.asp?cat_id=49&head_id=47
Jag är absolut ingen expert på detta men har läst en del inför mitt eget solpanel-projekt. Som jag förstått det är externa värmeväxlare för inladdning av solvärme och uttag av varmvatten mer effektiva än slingor. Har man slingor så bör man försöka ta ut värmen där den är närmast den erfodrade temperaturen som möjligt på det sätt som Hansson beskriver.
Man kan också sätta en ventil som gör att sol-värmen laddas in vid "rätt" slinga. Så att om solen ger hög värme laddas värmen in i högre i tanken och ger den inte så hög värme så laddas den in i botten. Har också hört talas om att man kan styra detta beroende på temperatur på olika höjder i tanken men det är nog överkurs.....
Hur kommer du att koppla ihop tanken med VP? Själv har jag en Nibe360P och kommer att förvärma returen på golvvärmen och förvärma varmvattnet via ackumulatortanken innan det går in i VP.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #8 skrivet: 04 april 2009, 00:32:38 »
vet inte exakt hur VP koppling sker men solen har företräde på nåt vis så jag förmodar returen förvärms av ev solvärme.
Stig F har hjälpt till med installationsanvisningar
