Författare Ämne: 8 månader med VP  (läst 2804 gånger)
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
8 månader med VP
« skrivet: 03 mars 2005, 09:28:18 »
Dags att summera mina första 8 månader med Berg-VP (29/6-04 till 28/2-05):
1676 VP timmar (varav 186 VV)
TS (6 kw) 2 timmar
Elförbr. totalt inkl hushållsel: 8904 kwh
Fördelat på:
Värme-VV 1676 x 2,25=3771 kwh? (Teoretiskt, har ej separat elmätare) ???
Hushållsel 5133 kwh (direktel kvar I garage kan förklara den höga förbrukningen).
Max framledn.temp hittillls: 43 gr borde ge bra COP.
Temp Inne: 21,6 till 22,5
Brine in +3
Brine ut –1
Tidigare förbrukning: ca 28000 kwh inkl l/l-VP (31000 kwh utan)
Siktar på 13000 kwh totalt.
Hittills är jag nöjd ;D
-22 gr imorse, ingen TS dock heller inget VV-uttag. Gränsen går nog vid -18 till -20 vid normal VV-förbrukning
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
SV: 8 månader med VP
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2005, 12:04:57 »
Ser bra ut! Vilken skillnad på Vp timmar mot för vår pump. Vi installerade en Diplomat 8 någon vecka senare än dig och den har gått 2500 timmar. 40 timmar 3kw tillskott och 6 timmar 6kw. Tror att varmvattentimmarna är lika som dig. Men vi har ett kallare hål. -1 in och -3 ut. Vid c.a -17 går tillskottet in och max framledning 42-43 grader. Knäckt kurva 34. Återkommer med elförbrukning om det kan vara intressant?
Thermia Diplomat 8, 160 meter borrhål, 3 meter till berg, Dåligt isolerat 30-talshus med tvåglasfönster, 120m2+60m2 delvis ouppvärmd källare. Sundsvall. 2 vuxna och två barn. Förr c:a 35 000 kwh.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2005, 13:10:14 »
Jag har ju direktel kvar i fristående garage och förråd, 25+12 kvm.  Jag vet inte hur många timmar extra det kan ha gjort. ???
Ska bli kul att se din elförbrukning Tri-X
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2005, 16:08:21 »
Knappt 10 000 kw/h inkl. hushållsel sedan i början på juli. Varmvattenproduktionen låg högre än jag trodde,340 timmar.  Kommer att göra en rejäl besparing. Tidigare  35 000 kw/h per år. Nu kanske 15 000?
Kul! Men det skiljer mycket i  gångtid trots lika pumpar.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2005, 21:49:36 »
tidigare förbrukning 35.000 resp 28.000 kwh/år
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 2190
