Författare Ämne: Läckage radiatorkrets vad är "normalt"?  (läst 10389 gånger)
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 01 april 2009, 14:44:26 »
Jag tycker mig få fylla på vatten i radiatorkretsen med större och större regelbundenhet, ca 2 dl månaden skulle jag tro det blir  just nu. Jag har tejpat på en plastpåse över skvallerröret på expansionskärlet, men efter 2-3 veckor, så är det snustorrt i plastpåsen, alltså inget problem med kärlet. Återstår alltså "allt annat". Jag kan inte se att kopplingar/element eller vp har något läckage, så läcker det, så är i plattan eller i bjälklaget mellan bostadplan och källare. Med 160mm betongbjälklag så lär det ta sin tid innan läckage i denna storleksordning kommer synas i taket i källaren, eller? Jag ringde till försäkringsbolaget och de hade inga problem att ta ärendet- Däremot när jag ringde till rörfirman för att ta hit en rörmokare, så trodde han jag pratade med inte alls att det var något som kunde betraktas som läckage utan vad amn fick räkna med förlora i systemen.Dessutom skulle det vara hopplöst att hitta en läcka (om det nu är en) i denna storleksordning. Eftersom jag inte vill riva upp golv i onödan så undrar jag om denna typ av läckage (2-2,5 l/år) kan anses vara "i sin ordning"? Huset byggt 73, 2-rörssystem, järnrör. Ingen aning om totalvolym i systemet. Jag kommer nu börja logga påfyllning för att se om det är som magkänslan säger att regelbundenheten i påfyllningen tilltar...Men innan vattenskadan är total så vore det bra att åtgärda problemet (om det nu är ett problem).
I detta avseende är i alla fall direktverkande el överlägset ::)
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Läckage radiatorkrets vad är "normalt"?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2009, 15:29:40 »
Gissningsvis är exp-kärlet stumt. Alltså luften/gasen som skall finnas på ena sidan av gummibälgen i kärlet saknas.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 01 april 2009, 15:37:54 »
Hmm!
"Ifrågasätt" du expansionskärlets funktion först (I det fall att du har trycksatt system)
I ett normalt egnahem så försvinner det alltid en aning vatten ur systemet och det är helt OK om du måste fylla på 1<->2 liter i året men det förutsätter att expansionskärlet är helt och vid rätt mottryck som också måste kollas en gång i året
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 01 april 2009, 20:10:22 »
Nu får ni hjälpa mig att förstå: Om gummiblåsan i exp.kärlet är tomt/läcker, hur kan det ge fenomenet att vattnet tycks försvinna? Vart tar det vägen?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 02 april 2009, 02:42:17 »
Det som händer är väl att expansionskärlet tappar förmågan att taupp volymförändringar som sker beroende på temperatur.
Och då när vattnet blir varmare och expanderar så kommer säkerhetsventilen att öppna och släppa ut vattneti skvaller-röret.
MVH
Messer
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #5 skrivet: 02 april 2009, 07:33:47 »
Men Grop har ju kollat att ingenting kommer ur skvallerröret. Så jag förstår inte heller hur tryckexpansionskärlet skulle kunna vara boven i dramat?!?
Så frågan är ju om man skall acceptera ett läkage i rör och radiatorer som det verkar vara i detta fall...jag skulle också oroa mig om jag visste att det droppade vatten någonstans i huset...
Jag har själv aldrig märkt av något läkage i mitt eget system. Men det tar många år att upptäcka det när det är på 1500l och har 2st tryckexpansionskärl på totalt 160l, det måste försvinna många liter innan det märks...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #6 skrivet: 02 april 2009, 11:22:24 »
Sorry jag svarade bara på frågan men nu har jag läst tråden lite lätt.
Jag undrar bara hur vet Grop att det fattas vatten ?
När du fyller dina två deciliter hur vet Grop att det är fullt ?
Försök att beskriva det så bra som möjligt så t.o.m jag förstår  Thumbsup
MVH
Messer
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 02 april 2009, 12:12:55 »
Tidigare....
har jag aldrig behövt fylla på vatten. Men för 8 månader sedan hade jag hela systemet nedtappat. Sedan dess har jag behövt fylla på med kanske 2 dl per var eller varannan månad.
"Kokade" inte ur systemet efter påfyllning. Antar att det är microbubblor och lösta gaser (syre och kväve) som sakta försvinner ut genom min avluftare.
Utloggad Fixaren
« Svar #8 skrivet: 02 april 2009, 14:29:37 »
2 dl i månaden brukar dunsta bort utan att lämna spår efter sig om det kommer via s-ventilenspillröret.
Utan gas/luft i expkärlet så räcker det med nån dl för att trycket skall sjunka från 1bar till 0bar.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #9 skrivet: 02 april 2009, 15:40:17 »
Det borde inte dunsta så mycket ur plaspåsen som var tejpad över spillröret..påsen var ju dessutom snustorr.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #10 skrivet: 02 april 2009, 21:02:37 »
Precis, jag misstänkte säkerhetsventilen, men med tanke på de små "läckagen", så kan man förmoda att om det står fritt mot atmosfär, så dunstar vattnet innan det droppat ner på golvet. Därför satte jag dit plastpåsen, och tejpade tätt. Så jag törs säga att det läcker inte den vägen. Däremot skulle det kunna vara "topp-fyllning" på ett system som fortfarande inte har luftats totalt. Men nu var det säkert minst 3 år sedan systemet tömdes. Men hade det varit det som var problemet borde logiskt antalet toppfyllningar bli färre och färre (längre och längre intervall), inte som nu när magkänslan säger att det blir oftare och oftare. Är jag känslig/petig avseende det förmodade läckaget? Ska jag tro på rörfirman att det inte är något att bekymra sig över och att läckage i denna nivå ändå inte går att hitta?
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 03 april 2009, 10:43:39 »
Jo... det stämmer nog.
Mina "toppfyllningar blir färre och färre. Nu varannan månad.
Utloggad Fixaren
« Svar #12 skrivet: 03 april 2009, 13:59:45 »
Om ett expansionskärl fungerar som det skall märks inte 2 dl läckage på manometern. :)
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #13 skrivet: 03 april 2009, 16:30:02 »
OK, jag var nog inte helt tydlig. Det är inte så att jag låter trycket gå till noll innan jag fyller. Så 2 dl är inte skillnaden mellan 0-tryck och 1 bar. Jag brukar reagera då trycket står strax under 0,5 bar, då slår jag på ett par dl och trycket stiger till 0,6 bar. Så för att höja till 1 bar beöver jag närmare litern vatten. Om det nu läcker så gynnas ju inte det av högre tryck i systemet, utan det frestar bara på läckan ännu mer, resonerar jag, därför kör jag med lite lägre tryck. Misstänker ni fortfarande exp.kärlet?
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #14 skrivet: 05 april 2009, 03:06:56 »
Med värmekamera kan man se dolda läckor i betongbjälklag *vinkar*
mvh mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
