Författare Ämne: min mekaniska ventilation har läckt vad göra?  (läst 5906 gånger)
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 30 mars 2009, 23:10:56 »
tjena!
har ett hus med mekaniskventilation en bacho  minimaster från 1980 när huset är byggt som har krånglat från första vintern vi flyttade in för 3 år sen fiR:
nu till problemet den har läckt från själva spis fläktskanten så en laminat skiva som ingår i köksinredningen svällt ser inte bra ut
den sitter för att dölja aggregatet som sitter ovanför spisen,det var ett problem,samt att så fört det blir minusgrader ute så svämmar den över och droppar på spisen,samt att det runnit vatten brevid kanten på köksskåpet 6 lossat en flaga av själva stommen i köksinredningen vet att man måste se till att dräneringshålet där det sitter en slang som går genom väggen till avloppet inte är igensatt har kollat det flera gånger det svämmar fortfarande över sitter en kopp typ som man ska fästa slangen på den gick sönder förra vintern så jag fäste den med sickaflex funkar inte det rinner vid sidan ändå har en glassburk som samlar upp vattnet som rinner brevid slangen, nu till det stora problemet som blivit i helgen öppnade KÖKS SKÅPET där vi har kryddor & annat & märkte att det droppade vatten på insidan på skåps dörren tittade upp i skåpet & såg en stor vatten fläck längs upp i hörnet det var helt mjukt i  skåps stommen alltså det var rejält genomblött,undrade hur detta kunde hända såg då en lucka som man kunde skruva bort jämte minimastern där gick 2 ventilations rör en förr till luft en för återvinning antar jag ,ringde försäkringsbolaget som är folksam & sa att jag hade en vatten läcka fick till svar att det skulle dom troligtvis inte ersätta för det är troligtvis kondens vatten sa dom ,får hem en skade reglerare i morgon som ska se på skadan, tycker det vore konstigt om jag själv får stå för hela kalaset en ny fläktsystem skulle kosta 40000 fick jag till svar från en ventilations firma då är det en egen kanal för spisfläkten så inte matoset går ut i alla rum som det gör nu samt en roterande vämeväxlare på vinden tror dom menar ett ftx aggregat är det rimligt pris
samt ska inte försäkringsbolaget stå för renovering av det skadade vad tycker ni tacksam för svar mvh Dan Andersson
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: min mekaniska ventilation har läckt vad göra?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2009, 18:52:43 »
Oj, forumets längsta mening?! ;)
40000kr för utbyte och flytt av ftx agg, är nog vad det kostar tyvärr.
Jag fick pris på 46000kr för samma sak, men utan egen kanal för köksfläkten.
Nej tyckte jag och slängde ut skiten som förövrigt bullrade så man trodde att man var på en finlandfärja när det var tyst i resten av huset.
Satte in en enkel frånluftsfläkt typ "kryddhylle" -modell, kostade ca 2500kr, samt egen kanal för köksfläkten, komletterade med 6st friskluftsventiler i sovrum och allrum, så tyst och skönt det vart. Thumbsup
Ang. försäkringsbolaget så tror jag inte de ersätter ett 29 år gammalt FTX, möjligtvis att de ersätter laminatskivan som svält.
Lycka till!
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 01 april 2009, 22:50:03 »
tjena!
funderar på om man kan sätta in en sån från luftsfläkt när man har mekanisk ventilation?
nån som vet vill ju inte slänga ut 4000 om man kan få det för 25000
Utloggad lvsol
  • Stad/land: Södra Norrland
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 03 april 2009, 09:30:10 »
Jag har haft samma funderingar. Är det ok att bara fimpa det gamla ftx-agg. och köra vanliga ventiler? Huset var ju bestyckat med en mekanisk ventilation. Vad får det för konsekvenser för ventilationen genom huset. Jag hade samma lösning men flyttade aggregatet upp på vinden och monterade en enkel köksfläkt inne i köket.
EcoEl med EcoAir 105 -08
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 03 april 2009, 19:02:34 »
ska gör samma sak ska sätta agregatet i tvätt stugan sen får dom dra en egen kanal för köksfläkten som ska gå separat
