Författare Ämne: Sveriges effektförbrukning  (läst 5599 gånger)
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« skrivet: 03 mars 2005, 01:34:16 »
Jag hoppas fler har gått från direktverkande eluppvärmning till VP i stället för som jag som har gått från olja till bergvärme. Se länken!
http://www.svk.se/web/Page.aspx?id=5503
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
  • Antal inlägg: 4499
SV: Sveriges effektförbrukning
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2005, 09:35:05 »
Suck, vilken enhet "Förbrukning (MWh/h )".   ::)
Varför inte bara skriva "Förbrukning (MW)"?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2005, 10:35:01 »
Därför att det inte är samma sak. MWh/h är mängd energi per timme. MW är effektförmåga.
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2005, 10:53:24 »
En annan "effekt" länk
http://www.nordpool.com/
/PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2005, 10:55:30 »
Jo, det var nog bara den lille matematikern i mig som förkortade bort tiden ur enheten...
Det är ju samma sak som när jag läser av mätaren och ser att VP:n dragit 70 kWh på ett dygn, vilket motsvarar en medeleffekt på 2,94kW, och det blir en medelenergiförbrukning på 2,94kWh/h.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2005, 11:05:25 »
Precis. Du förbrukar energi. Energi innefattar alltid tidsbegreppet och är produkten av effekten*tid. Däremot kan man använda MW för att beskriva hur stor belastningen på nätet är vid en viss tidpunkt men det säger inget om energiförbrukningen.
Många som inte är vana vid terminologin blandar ofta ihop effekt och energi men du har ju koll!  ;D
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2005, 16:15:21 »
Anmärkningsvärt att sverige behöver importera 9 % av den effekt som förbrukas idag, en lsöndag eftermiddag när det inte är särkilt kallt ute,
Sköter de energiansvariga i riksdagen (utskottsledamöterna) och i regeringen sina jobb? Eller dansar de bara efter (mp:s) och (vp:s)  och (c:s) pipa?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2005, 15:12:40 »
Har också märkt vad som verkar vara konstiga förhållanden vad gäller handeln med el. Det kan variera våldsamt från dag till dag. Ena vardagen 2000 MW export, vardagen därpå samma klockslag 1000 MW import. Skulle vara intressant att veta vad det beror på.
Handeln är marknadsstyrd med begränsningen att överföringskapaciteten mellan länderna är begränsad. Politikerna har vad jag förstår lika lite möjlighet att lägga sig i det kortsiktiga priset på el (före skatter) som priset på potatis. På lång sikt är ju elpriset politiskt styrt. Vindkraft i stället för kärnkraft = högre priser.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2005, 15:22:29 »
Jag säger behåll all kärn kraft investera i stället och utveckla den tekniken. Sverige  har " världens säkraste kärnkraft" samtidigt skall vi avveckla den, så att vi blir tvungen importera smutsig koleldad el ex vis från Danmark.
Ev måste vi importera el från verk som byggs upp av våra egna stöd pengar österut.
Nä låt oss exportera vår "rena " kärnkraft el. Då får Sverige in pengar i stället för  att betala för smutsig EL.
