Författare Ämne: Uppgradera äldre v-pump?  (läst 3193 gånger)
Utloggad njurunda
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 28 mars 2009, 17:45:06 »
På blocket säljs ca 10 år gamla v-pumpar för ca 3-12000 kronor. Det anges att de fungerar.
Jag antar att de säljs för att de blivit trötta. Vilken är skillnaden mellan äldre o nya pumpar.
Hur kan en gammal pump piggas upp? Det ser ut att finnas visst utrymme för renovering eller...
Vad anser hempulare?
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Uppgradera äldre v-pump?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2009, 18:30:03 »
Jag har haft olika värmepumpar som nått 25-27 års ålder. Effekten är samma. Det som varit problemet har varit freongas som ej fått fyllas på. Dvs gasbyte vilket kostar en hel del. Även gjort gasbyte. Man får då något sämre effekt. Ej så stor att det betydde något för mig.  Ploblem  finns med t.ex få tag på styrning typ dag o natt temperatur mm vilket måste ersättas av annat fabrikat vilket kostar om man ej kan trolla själv.
Utloggad njurunda
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2009, 19:57:40 »
Tackar för dina synpunkter. Ska man börja mixtra med en äldre pump så bör det alltså vara en som har aktuellt köldmedium. Jag har sett att det finns de som är utan VVB. Vad är ca. kostnaden för byte av kompressor? Bör det bytas nåt mer samtidigt. Är det lämpligt att köra pumpen mot ack. tank om den råkar bli för stor, o då hoppas på att det inte blir för många start/stopp. Kanske det går att lägga en slinga i ack tanken o förvärma tappvatten till EL-VVB?
