Författare Ämne: Konstigt avloppsproblem  (läst 3690 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« skrivet: 28 mars 2009, 11:37:53 »
Det började med stopp i avloppet, det var lite brått så jag anlitade en rörfirma, de kom hit och försökte rensa. De misslyckades och sade att det måste vara på kommunens ansvar. Vi tog kontakt med kommunen och en "sugbil" anlände. Han försökte spola och suga bort stoppet men det misslyckades. Ytterligare en bil anlände med en kamerautrustning. Kameran skickades in i avloppsöret och killen hittade en "brädbit" eller likande som sticker ner från "spolbrunnen". Tyvärr var det tjäle och vi kunde inte leta fram spolbrunnen. Detta är inte kommunens ansvar, spolbrunnen sitter inne på tomten. Med förenade insatser lyckades killarna spola rent runt "hindret" och avloppet funkar nu, men det kan nog stoppa när som helst igen.
Jag har nu letat fram spolbrunnen, det är ett avloppsrör i plast 110 mm och det är tre meter långt. Jag lyckas inte se vad som sitter i botten, men något är det, jag ser inte avloppsrör som det borde vara. Jag har fäst en träskruv i änden på ett järnrör och försökt få tag i det som sitter men det lyckas inte. Jag skall försöka få tag på kamerakillen och be honom skicka filmen, jag tror att han spelade in.
Hur kan en brädbit komma in i avloppet? Om det vore från byggtiden, trettio år sedan, så borde det nog stoppat för länge sedan. Dessutom borde väl brädbiten ruttnat bort på 30 år?
Det lär komma fakturor både från rörfirman och firman med sugbil och kamerautrustning. Täcker försäkringen sådant? Grundproblemet är ju kvar, vad kan man göra utan att gräva upp skiten?
Tacksam för alla tips...
Utloggad catman
  • Antal inlägg: 0
SV: Konstigt avloppsproblem
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2009, 21:26:25 »
Kan vara småbarn som lekt och tryckt ner en plankbit och sen "tröttnat" på sin lek, vet om folk som hittat pet-flaskor och annat skit i 110-röret.  Den dära järnstången du har-fixa en krok från en klädgalge och sätt fast och fila sen kanten på galgen så den blir sylvass typ sådana som djuphavs-fiskarna langar upp stora firrar med-ev kanske du får "napp" där nere.
god "fiskelycka"
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2009, 10:48:18 »
Då tjälen stoppade framletning av brunnen, så antar jag att den var övertäckt?  Ambitiösa  lekande barn i så fall...
Utloggad Olle61
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2009, 22:49:59 »
Jag skall prova med krok från galge. Jag har beställt en webkamera med belysning som jag skall skicka ner i hålet och se hur det ser ut. Om det är lekande barn så måste det varit för 30 år sedan och då borde den varit bortruttnad nu, eller hur?
Jag återkommer hur det går, jag är upptagen nu och avloppet funkar nu, jag tar tag i det igen om 4-5dar.
Utloggad Olle61
« Svar #4 skrivet: 05 april 2009, 13:42:25 »
Nu har jag fått upp träbiten, det är en bit regel 50*50 cirka 50cm lång. Lite ärrad av tidens tand. Den har uppenbarligen varit där hela tiden. Spolbrunnen är ju täckt av gräsmatta, ingen har kommit åt den och träbiten var nersläppt i brunnen, förmodligen av busiga barn.
Spolbrunnen är tre meter djup och den ligger bara några meter från huset, alltså är det bra fart på "skiten" just där, kanske är det därför det inte stoppat tidigare.
Jag har fått en faktura på spolbilen på cirka 6000 kronor och det kommer nog mera från kameraundersökningen och rörfirman. Tror ni villaförsäkring täcker? Dolt fel? Jag vet att fd ägaren av huset har försäkrat sig mot dolda fel vid försäljningen.
