Författare Ämne: Undvika Vibrationer och resonansljud från cirk-pumpar samt isolering  (läst 2035 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
Jag har precis fått mina solpaneler och en 750 liters ack-tank. Nu ska jag börja montera allt i badrummet och på taket. Jag funderar lite på isolering av rör plattvärmeväxlare mm och vibrationer från cirk-pumpar. Tänkta jag frågar Proffsen på värmepumpsforum.
1. jag kommer att toppladda in solvärmen med en extern plattvärmeväxlare. Jag har köpt sfinxs externa sol-laddare. Bör jag bygga nån slags  låda och isolera runt plattvärmeväxaren?
2. Efterson jag kommer att ladda tanken externt och även ta ut varmvatten med en TVA blir det ju en del cirk-pumpar. Jag är lite orolig att de skapar vibrationer som leder till resonansljud i badrummet och i köket som ligger vägg i vägg med badrummet. Går de att montera på ett sätt så att de inte skapar resonansljud? Med t ex bussningar eller nåt liknande?
 En idé jag haft är att montera alla pumpar mm på en skiva som jag sen skruvar upp på väggen. Då slipper jag göra så många hål genom fuktspärren. En tanke är också att sätta t ex en figolitskiva emellan väggen och skivan för att dämpa ev vibrationer. Vad tror ni om den idén? Då skulle jag också kunna bygga ett "lock" över alltihop för att isolera t ex plattvärmeväxlaren(se fråga 1)
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
« Senast ändrad: 27 mars 2009, 11:57:38 av hakan_w »
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Jag har 6st. cirkpumpar, den äldsta är över 20 år gammal, en Gustavsberg, den minsta är en Grundfos max 60W, mellanpumpen på pannan en Grundfos Max 240W, största är poolpumpen på 750W. Har inget av dessa störljud du nämner på någon av dem, så det är nog lugnt. Du bör isolera plattisen, vira in den i plastfolie/gladpack, gör en låda av typ frigolit och fyll mellanrummet med fogskum.
