Författare Ämne: Tips om Indien  (läst 1253 gånger)
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
Tips om Indien
« skrivet: 26 mars 2009, 19:00:53 »
Hej allihopa.
Jag har fått en förfrågan av företaget jag jobbar på om jag kunde tänka mig att åka till Indien, närmare bestämt Pune, om någon månad, vi ska starta upp en filial för den asiatiska marknaden där.
Min undran är om det finns någon på detta forum som har lite tips om vad man inte får missa och/eller vad man ska passa sig för.... Jag är också lite nyfiken på om det går att köpa billiga LED lampor där, vad ska jag i så fall tänka på???
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
SV: Tips om Indien
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2009, 19:42:35 »
Jag kan absolut rekommendera detta, var själv 2 veckor i Pune i oktober 2008 på jobb. Bra klimat trevligt folk.
Det jag uppskattade mest var att det inte förekom någon brottslighet man kunde vara ute och gå på stan ensam
på kvällarna, till skillnad från Johannesburg som jag var till Februari 2008. Det man som vanligt skall akta sig för är maten,
klarade mig faktisk själv från att bli sjuk. Hade dock preparerat mig med mycket piller. Gillade annars maten, mycket fisk samt kyckling, dock väldigt lite ris.
Se till att du har gott om tid på flygplatserna, är riktigt struligt på Mumbai Airport.
Skulle inte tveka om jag fick erbjudande att åka igen.
/P
Hus 135 kvm.
Bacho minimaster + Contura 470 + direktverkande el.
Garage 115 kvm
Mitsubishi SRK/SRC-20ZGX-SA
Västernorrland
19000 kw + 1 kbm ved.
23 grader inomhus.
Daikin Bergvärmepump "EGSQH10S18AA9W" installerad Nov 2017.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Tips om Indien
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2009, 21:40:18 »
Smaken är delad !!
har iof inte varit i Pune ....men skulle aldrig nånsin åka tillbaks till mumbai (Bombay) frivilligt (var där 2 mån).
ACE
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: Tips om Indien
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2009, 23:05:20 »
Skulle gärna åka tillbaka. Men det gäller att vara "open minded". Det är INTE som hemma  *roflmao*
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
