Författare Ämne: SSD eller Raptor  (läst 5333 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SSD eller Raptor
« skrivet: 26 mars 2009, 18:07:25 »
Funderar på att byta systemdisk i datorn, en Dell 8300 P4 3,0 med 1gig minne.
Men vad välja, en SSD eller en Raptor.....? Har jag ngn nytta av en SSD, eller är resten av prylarna för långsama?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
SV: SSD eller Raptor
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2009, 22:48:10 »
Jag skulle vara avvaktande till SSD eftersom flashminnesceller har begränsad livsländ på  upp till 2 miljoner skrivningar i bästa fall och billiga enheter avsevärt mindre.
Det är när man skall läsa/skriva många filer samtidigt som SSD briljerar eftersom söktiden är extremt mycket bättre men själva överföringshastigheten skiljer i stort sett inget.
Andra problem som har samband med ovanstående:
http://www.techspot.com/news/33683-intel-ssds-having-endurance-difficulties.html
« Senast ändrad: 26 mars 2009, 22:52:21 av Mike »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2009, 08:56:11 »
Tänk på att hårddisken är en del av en kedja!
Tyvärr kommer dina befintliga delar att inte hänga med en så det är värt pengarna. Jag rekommenderar en vanlig SATA disk.
Vill du att det skall gå snabbt skall du satsa på Intels I7.
« Senast ändrad: 27 mars 2009, 09:03:49 av MGKea »
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2009, 09:48:02 »
Denne artikel fortæller meget om SSD kontra Raptor
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3531
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2009, 13:20:45 »
Det du behöver berätta är vad du skall använda datorn till.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2009, 15:48:03 »
Han surfar ju runt på detta forum, hinner förmodligen inte mycket annat med sin dator...  ;)
Allvarligt talat ställer jag mig frågan om det verkligen kan märkas nån större skillnad om man väljer en lite bättre hårddisk.
Jag bytte ut min mer än 3 år gamla dator, till en ny "värsting" från HP strax före Jul, och allvarligt talat så är det inte alls stor skillnad mellan de två trots att prestandan på processor, bussar, och minne skall vara BETYDLIGT bättre, jag måste säga att jag är lätt besviken.
« Senast ändrad: 27 mars 2009, 15:50:32 av Rickard »
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2009, 16:16:25 »
Klart det märks om man byter till en ny dator! Allt beror på vad det är för dator och vad du belastar den med.
De som kör amatörskyddat drar på sig rätt mycket vikt som skall dras runt med. En förinstallation från en märkestillverkare innehåller dessutom massor av junk som äter upp en del av prestandan.
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2009, 18:26:11 »
Ha ha ja får man me Norton Antivirus så går ju en ny dator som en gammal 5-åring...
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2009, 18:35:10 »
Jag har nedgraderat från vista till XP, tagit bort deras antivirus (Mcafee) och alla deras tilläggsprogram och tjänster innan jag började installera mina vanliga program.
tror inte att jag har ett enda program installerat på den nya datorn som jag inte hade på den gamla.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2009, 19:53:21 »
Har du installerat XP från en skarp XP-skiva och lagt in drivrutinerna manuellt?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2009, 20:06:53 »
Har varit in idag på en datorbutik och resonerat. Dom var inne på samma som ni, och som jag anat, en SSD är bortkastade pengar i mitt fall.
Å andra sidan så nu när jag börjar fundera, så var det nog bara "vill ha-djävulen" som landade ett tag på min axel....tror jag harvar på med min gamla dell från 2001, som trots allt går jädrigt bra, en ominstallation på den(som inte är gjort på ca: 2år) gör nog susen istället. Betydligt bättre prestanda ett tag, till endast några timmars jobb.
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2009, 20:10:22 »
Helt rätt tänkt!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2009, 20:26:52 »
Ja, en 8 år gammal dator uppgraderar man inte, den byter man ut....när det är dags... ;)
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2009, 09:33:24 »
Skarp och skarp, det var den medföljande XP/Vista-skivan som jag använde.
Plockade sedan direkt bort alla HP-program och antivirus och installerade sedan uppgraderingar, nytt antivirus (ej pirat) och alla andra mjukvaror och drivrutiner jag använder.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2009, 10:03:28 »
Med en skarp XP-skiva så slipper du allt skit som märkestillverkaren trycker in.
  • Dot gäster: 2537
