Författare Ämne: Fabriks kod?  (läst 14923 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Fabriks kod?
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2009, 10:43:25 »
Det borde bli billigare med elpatron istället för vp min 45 grader om det inte är så att du behöver väldigt hög framlednings temp. Elpatron behöver inte värma så många grader ialla fall vattnet förvärms ju i nedre slingan. en annan sak är ju slitaget på kompressorn som ökar vid högre temp den kör ju till 50 grader vid var 4 de start ialla fall så speciellt mycket elpatrons tid ska det väl inte behöva bli.
ingen som  har möjlighet och lust att  testa ett par dygn och se vad skillnaden blir?
skulle även vara intressant att se vad skillnaden är el-patron värmepump kontra extra VV beredare.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad zolpidem
  • Antal inlägg: 22
SV: Fabriks kod?
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2009, 14:17:48 »
Har testat ett dygn med att ha min VP 45 ºC.
Totalt kompressor tid 24/h 9h. Har lutning 37 ºC endast golvvärme.
Brukade ha kompressortid på ca 7h /24h.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Fabriks kod?
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2009, 14:29:46 »
ok du har inte elmätare, så du kan se elförbrukningen?
låter ju inte så bra om du ökat drifttiden med 2h och att kompressorn dessutom drar mer ström den tid den går.
har antal starter ändrats, och hur mycket?
har du el-patron av el på?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad zolpidem
  • Antal inlägg: 22
SV: Fabriks kod?
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2009, 14:56:36 »
Antalet starter blev 40st /24h. Så jag har ändrat tillbaka till min vp till 35 ºC.
Får köra med extra vv på schema.För jag vill undivka elpatron så mycket som möjligt,
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
SV: Fabriks kod?
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2009, 22:33:30 »
Några mer funderingar/svar i detta ämne? jag har precis fått installerat ecoel och ecoair 107, och undrar samma sak.... Det verkar lite konstigt att pumpen blir så jäkla ineffektiv av högre temp.... Isåfall borde det löna sig att ha en separat vv beredare och minska pumpens temp ytterligare.
