Författare Ämne: Undertryckscirkulation  (läst 2706 gånger)
Utloggad PH2
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 25 mars 2009, 22:58:58 »
POstade denna tråd i fel forum, hoppas att det blir rätt nu  :-[
Jag har blivit avrådd att blanda in garaget i luftcirkulationen/värmeavgivningen från en Luft/luftVP i bostadsdelen. Min ide var att göra ett undertryck i garaget genom att sätta in en frånluftsfläkt i ytterväggen. Sen kör jag upp ett hål för en ventil mellan ek-delens inredda rum och garaget. Så länge frånluftsfläkten i garagetngår så borde en luftström bildas som drar ner varmluft från huset till ek-delen trots att det är två 90 gradiga vinklar och 40 cm ner till taknivån för garage och ek-del.
Värmespridningen måste ju vara det allra viktigaste om en luft-luftpump ska fungera effektivt.
Tänker jag fel?
Det kan väl inte skada att en del av frånluften går ut via garage.
Värmespridningen borde ge en rejäl vinst även om fläkten får gå på lågfart konstant under pumpens värmesäsong.
Undertrycken borde vara enbart positiva för huset.
Däremot så går det nog inte återvinna garageluften på något sätt.
1-plan 117 m2 + 50 m2 ekdel & garage hundhus 4 m2, 1975, självdrag, Acetec avfuktare med Hygro Pro Hygrostat, direktel med IQTherm styrsystem, varmluftskamin, ca: 10 m3 ved/år, luftvärmepump våren -09, el tot. 26´Kwh/år, Västerbotten
  • Antal inlägg: 31282
SV: Undertryckscirkulation
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2009, 12:34:29 »
Jag brukar rekommendera att dra ut luften via badrum. Det du måste tänka på är att luften då inte går fel väg och letar sig in via ventilationen i badrummen så att badrumsluften sprider sig i huset. IOFS så funkar det kanske tills någon blir lite dålig i magen, men sen...  ;)
Utloggad PH2
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2009, 18:44:44 »
Det har du rätt i Carl N. Man kanske måste trimma självdragsventilationen på toaletterna genom att montera frånluftsfläktar där också. Jag har funderat i dom banorna förut men tänkte att de skulle kunna ha en kort eftergångstid bara. Det är möjligt att de måste stå för ett större flöde än det i garaget. Om ventilationen ökar så kanske man också måste börja fundera på var man ska få in tillräckligt med ny luft Sc:,h Hur ordnar man det utan att det blir dragigt? Sc:,h
(Ser att Ö&B säljer en luft/luftvärmepump på 3,2 kw för 3990 kr. Det är naturligtvis dålig kvalitet för dem pengarna men till förråd & garage kanske den kunde duga i några år. Vågar man?)
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2009, 22:14:26 »
Har du inte en brandcell mellan bostad och garage?? Gör du hål i väggen så blir den ju förstörd
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2009, 23:56:41 »
Tur att jag har friliggande garage kanske. Kanske någe sådant      http://www.ventilation.nu/xcart/product.php?productid=4262&cat=24&page=2       + lite mineralulls brandmatta EI30 på röret en bit efter spjället om du vill vara petig. Man skall nog höra med den som betalar om det händer någe, dvs försäkringsbolaget.
Utloggad PH2
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2009, 14:53:00 »
Brandsäkerhet.....hade jag inte en tanke på ??? Det ligger väl nåt i det. Garaget är nog den plats där risken för brand är som störst också, åtminstone mitt.
Det finns ju som sagt brandspjäll så det är ju inget oöverkomligt. Kommer nog att testa det här, det känns som att garaget är ett för litet utrymme för att kosta på en egen pump.
