Författare Ämne: Inluft via glasad altan?  (läst 2926 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« skrivet: 25 mars 2009, 20:34:38 »
Har funderat på om jag kan utnyttja min inglasade altan mer för att få gratis värme till kåken.
Huset är på 144m2 i 1½ plan. FLVP Nibe 310P och inluft via 5 st ventiler ovan fönster.
Två ventiler sitter på nedre plan och tar sin luft från altanen och det blir varmt, riktigt varmt. Har redan i år haft över 25 grader och hade idag 20 när det var minusgrader utomhus.
Tanken är att dra spirorör från altanen, via kallvinden och ut i taket i två eller tre rum på övre plan. Ventiler i taket så nära fönstren som möjligt, som kan stängas. Ventilerna jag har idag behåller jag självklart så att jag kan ta in kallare luft på sommaren.
Vad tror ni? Är det något som säger att det inte skulle vara bra?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Inluft via glasad altan?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2009, 21:21:55 »
Hej Mossfeldt
Låter bra men då måste du friskluft in i altanen stängda dörrar in till huset. Men jag hade satt ett tätt spjäll i kanalen på altanen så är det bara att öppna o stänga. Glöm inte att isolera kanalerna.
mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2009, 19:55:06 »
Smart med en enda ventil vid altanen, tackar. Luft in till själva altanen är nog inga problem, den är inte tätbyggd.
Någon som kan hjälpa en ventilationsnovis om vilka grejer som kan behövas.
Dom tre Fresh-ventiler som ska ersättas är på 75mm. Alternativt ersätter jag bara två st då jag vill ha lite svalare i sovrummet.
Tanken är 125mm rör från altanen upp till kallvinden, där delar jag till två (eller tre) 80mm.
Finns det någon bra sida om ventilationsmaterial där man kan se vad som kopplas till vad och hur? Spirorör, muffar o böjar har jag koll på men när det kommer till tak/vägg-stos, in och ut-ventiler så kan jag inget. :P
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2009, 21:30:42 »
Hej.
 Du kan köra med plasttypen(badrumsdon som finns i byggvaruhusen) av don både in o ut det spelar inte så stor roll. Har du långt att dra kanalerna? Jag hade nog dragit 125 så långt som möjligt och sen förgrena till 100, om du inte har för lång sträcka att dra. Då hade jag dragit 160 o sen 100.
Mvh Mattias
