Författare Ämne: Playlists till Spotify  (läst 3189 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 25 mars 2009, 17:27:19 »
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Playlists till Spotify
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2009, 17:56:26 »
Kan bara hålla med  :)
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2009, 09:20:44 »
Är det någon som har en invite till Spotify över så skicka gärna ett pm
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2009, 12:26:34 »
Hur är det med utbudet? Har det sinat som upphovsrättsinnehavarna sagt?
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2009, 13:21:47 »
Det finns för alla. Pröva här http://spotify.fleo.se/ dom lägger ut ett gäng varje dag. Klicka på "Få invite" och registrera dig sedan på länken som poppar upp. Sen är det bara att börja lyssna. Super...
/Zigge
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad CirruZZ
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2009, 18:27:05 »
Kolla här... http://spotify.fleo.se/ det brukar komma ut nya invites varje dag, om dom råkar vara slut just nu..tror jag.  8)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2009, 09:26:30 »
tack  Thumbsup
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2009, 21:19:08 »
 Thumbsup *roflmao* Thumbsup a:gl
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2009, 10:54:23 »
Tack  ;D *roflmao* :D *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2009, 11:21:47 »
Intressant läsning på DI där jämförelse görs med Kazaa och Skype (vem minns Kazaa idag?)
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\03\28\330645&sectionid=undefined
www.skarvdon.se
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2009, 11:30:40 »
 Thumbsup
Suverän länk, lyssnar på thåström nu ALLA bra låtar på en lista. Ebba grön, imperiet och solo.
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
  • Dot gäster: 2353
