Författare Ämne: Termostatinställning vid elvärme  (läst 2096 gånger)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« skrivet: 02 mars 2005, 19:45:37 »
Nu är jag inte en lycklig VP ägare utan en nästan lika lycklig elpanneägare. (16000Kwh per år)
Har läst en del om termostatinställning när man har VP och då rekomenderas "öppna spjäll" för bästa verkningsgrad.
Nu har jag börjat fundera lite hur det blir med elvärme.
Det borde väl vara så att med fullt öppna termostater så kan jag sänka framledningstempen och därigenom få ned elförbrukningen.
Som det är nu står alla termostater på "3", utetemp -12, framledning pendlar mellan 50 och 55, returen pendlar mellan 45 och 50. Normalt delta på runt 6 grader.
Vad tror ni ska jag köra med "öppna spjäll"?
Vad kan jag få för nackdelar?
Vad kan fördelarna vara?
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Termostatinställning vid elvärme
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 20:43:03 »
Det är bara med värmepump man har detta fenomen... varför då.. jo en värmepump är effektivera ju kallare vatten den jobbar med på radiatorsidan..
Med elpannan direktel olja då spelar framledningstempen bara marginal roll och knappt det ens!!  Så du behöver inte bekymra dig speciellt..
Drygt 150 meter aktiv borra.
