Författare Ämne: Hur räknar jag ut effektbehovet för ett rum?  (läst 2969 gånger)
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 22 mars 2009, 14:52:49 »
Har bytt från elvärme till luft/vatten pump och som jag trodde så räcker inte radiatorerna riktigt till i vissa rum vid svinkyla, inte så att det är kris men vid minus 20 så har jag 18-19 i vardags rummet.
1. Finns det någon bra formel för att räkna ut effektbehovet som tar hänsyn till hur stora          fönsterpartier osv man har?
2. Hur blir det med förhållandet nya/gamla radiatorer, är det bara att strypa flödet där det behövs?
3. Har idag ganska hög framledningstemp, absolut inte optimal för VP, kan man "räkna hem" byte av radiatorer i hela huset? Har idag 10 st på markplan och 5st i källaren, men kan gå ner till 7-8 st uppe men samma i källaren. Inte direkt öppen planlösning, så fläkt konvektorer känns inte aktuellt. ???
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Hur räknar jag ut effektbehovet för ett rum?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2009, 10:11:24 »
2. Jepp, se till att alla radiatorer får instrypningsmöjlighet, danfoss ventiler funkar kanon.
3. Ett tips är att flytta runt dina radiatorer, släng ut de minsta, flytta dit de större och köp några feta raddar till de största rummen.
« Senast ändrad: 23 mars 2009, 10:13:12 av Carl N »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2009, 10:47:33 »
Nej, ingen universell formel. man får räkna på varje enskilt fall. Fönsteryta och fönstertyp spelar stor roll.
Exempel: 20 kvm vardagsrum, 6 kvm fönsteryta, fönstertyp 2-glas, U-värde 3,0. 30 kvm yttervägg med 140 mm mineralull (U-värde 0,30).
Fönster: 6 X 3 = 18
Väggar: 30 X 0,3 = 9
Tak: räknade med att det finns en övervåning => 0.
Golv: Räknade med att det finns en uppvärmd källare => 0.
Totalt U-värde för vardagsrummet blir 27. Du ser att fönstren spelar stor roll. Denna siffra anger antalet W som behövs för att upprätthålla en grads skillnad mellan ute och inne. Vid -20 ute och 20 inne så är tempskillnaden 40 grader. 40X27=1080W enbart i vardagsrummet, men då räknade jag inte med ventilationsförluster.
Har du gamla 3-glas så får du räkna med 1,8 i U-värde. Nya 3-glas med energiglas har ännu lägre U-värde.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 23 mars 2009, 10:49:11 av Gano »
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2009, 09:35:14 »
Tack för tipsen Carl N och Gano!
Har ingen övervåning, men en jävligt dålig isolerad vind med bara 15cm mineralull. Men är precis färdig med takfotsventilationen så nu blir det snart 30 cm lösull.
På tal om takfot....lite OT men tänkte sätta fasadbelysning där (led) , för att få det lite snyggare vill jag spika panel undertill på takstolarna i takfoten. Hur stort mellanrum mellan brädorna bör man ha för att få tillräcklig ventilation? Det sitter ventiler i båda gavlarna oxå.
