Författare Ämne: Ruinerad  (läst 6964 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Ruinerad
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2009, 23:42:05 »
El mätaren byttes för tre månader sedan.
Ingen golvvärme bara stora gamaldags radiatorer.
Isoleringen i bottenplattan är enligt 1971 standard.
Kontenta är jag fattar int hur förra ägarna kunde koppla in systemet även att värma en pool, som ni tipsat skall vara solvärme (eller kamin)
Ps. Samma kostnad för att driva VP i januari månad får jag 16m3 ved!
Du måste tyvärr vara beredd på ännu högre elkostnad nu med en bytt elmätare, de gamla "snurr-modellerna" visar oftast till kundens fördel, de nya moderna visar mer exakt. Som jag skrev så bör det vara ett rejält värmeläckage om nu både inre och yttre pool ligger kopplade mot bergvärmepumpen, frågan är om de vvx:er som används för pool ligger aktiva i din värmeslinga.
På de blinkande annonser som finns högst upp här kan du kolla på L/V-pumpar från Sfnix-solar system som bör vara bra för pooluppvärmning, minsta kostar 15k på c:a 6kw och sen uppåt, ett bättre alternativ än att låta poolen ligga kopplad på bergvärmen, se länken här:   http://sfinxsolar.e-butik.se/
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Ruinerad
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2009, 23:39:46 »
Tror du har en bov någonstans.
Sätt in en separat elmätare på pumpen så du får fram riktiga siffror.
Ta hjälp av en elektriker som mäter förbrukning på pumpen när den står still men även när den arbetar. Kan vara så att en kontaktor från elpatron fastnat och ligger an hela tiden. Hade så på fars pump.
Kolla inställningarna i pumpen med gradminutrarna så de inte ligger på 60/300 utan snarare 120/600.
Det går nog en  del hh, själv gör vi av med ca 10000kwh/år och då finns det ingen plasma i huset.
PS
Värmer över 500m2 til 19,5 ºC med en Thermia 18kw och där gick det åt ca 17000kwh för både värme och vv.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
