Författare Ämne: Vilken varmvattenberedare?  (läst 7642 gånger)
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 19 mars 2009, 19:04:03 »
Har i veckan skickat in en beställning på ett Sfinx tappvarmvattenpaket, som ska installeras hos mina föräldrar.
Och då ska vi byta VVB till en som har solslinga. Och nu undrar jag om någon har erfarenhet av en bra VVB?
Den jag först och främst har kollat på är en Nibe Compact 300 sol,
som är på 275L. Dessutom bra pris 10995kr inkl. frakt.
Har även kollat lite om följande VVB:
Stiebel Eltron solvärme SBB WP sol
Solarex RTV 300VE (OSO hotwater)
Någon som har erfarenhet från dom här VVB?
Eller någon annan modell?
Fördelen med Nibes är att den är rektangulär och inte rund som dom andra.
Ett krav är dessutom att VVB måste ha måtten 60x60cm eller 60x70, då det inte får plats med något annat.
///Anders
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Vilken varmvattenberedare?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2009, 22:22:58 »
Tycker Du ska kolla upp Heatacc då kan Du få en som fungerar till det mesta och dessutom är snygg.
http://www.heatacc.com/
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2009, 22:44:46 »
Har kollat lite på HeatAcc, dom fungerar säkert bra och dom är
snygga men den stora nackdelen är priset, ca 35 000kr.....
En annan fördel med HeatAcc är att deras VVB är på 400L
med måtten 60x70, tyärr blir det dock för stort för
tappvarmvattenpaketet som jag har beställt.
275L / 75L/m2 = 3,66m2 för plana solfångare
3,66m2 x 0,75 = 2,75m2 för vakuumrör
Så jag behöver en tank runt 250-300L för vakuumrören jag har beställt.
///Anders
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2009, 00:23:28 »
Har Du pratat med dom? så Du vet att det är samma typ av tank som Du jämför, finns ju så många olika modeller med olika antal slingor i. Tror inte prisskillnaden blir så stor i slutändan när man räknat ihop alla delar som tilhör och man får ju vad man betalar för. För 35.000 är det väl inte en tom tank bara?
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2009, 00:57:55 »
Troligtvis kommer det bli en Nibe VVB om det inte dyker upp något annat.
HeatAcc har sin prislista ute på hemsidan.
HeatAcc är nog en bra VVB med bra isolering med mera.
Och som du säger man får vad man betalar för.
Länk till info om tanken: http://www.heatacc.com/pdf/Produktblad%20HeatAcc%20HA400TBS%20mar08.pdf
Det som jag blir lite brydd på är "Volym 400L varav VVB rostfri 160L"
Är själva VVB bara på 160L? I sådana fall blir den alldeles för liten, eller är
tanken uppdelad i flera delar? Som jag förstår det så är deras tank en kombinerad
VVB och ackumulatortank för tex. en vattenmantlad pelletskamin + radiatorkrets.
I sådana fall är den VVB rätt ointressant då jag bara är ute efter en helt vanlig VVB
fast med inbyggd solslinga.
///Anders
« Senast ändrad: 20 mars 2009, 01:05:11 av Anglia59 »
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2009, 09:30:04 »
Skulle föreslå att Du ringer dit och får en förklaring.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2009, 09:44:20 »
OSO har väl fina vvb med slinga.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2009, 10:18:48 »
Har varit i kontakt med HeatAcc, deras tank verkar vara "två i en". En intressant tank som verkar
bra om man även vill ha tex. en radiatorkrets Men för min del blir det nog en annan VVB
Ja OSO har en tank, har dock inte kollat upp så mycket om den.
Dom två VVB som jag har kollat mest på hittills är:
Nibe Compact 300 SOL
Focus VLM-300 SOL
Båda är isolerad med polyuretanskum, dessutom har dom bra mått och är inte runda (ser bättre ut).
Vore bra om någon visste något mer om dessa två VVB?
///Anders
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2009, 13:00:08 »
VVB har testats av SP och resultaten har redovisats i Råd&Rön. Man har provat varmvattenkapacitet och värmeförluster. Vissa av de VVB som du nämner är helt enkelt en modifierad VVB, förutom solslingan är konstruktionen exakt likadan.
En toppansluten VVB har lite mer värmeförluster eftersom rörkopplingarna agerar värmebrygga från det varma vattnet i toppen av beredaren ut till omgivningen. Det är noga att man isolerar kopplingarna på en toppansluten VVB. En bottenansluten VVB har inte denna akilleshäl, vattnet tas från toppen via ett stigarrör inuti beredaren och tappas ur i botten, kallvattnet spolas in i botten.
Men det skiljer inte våldsamt mycket mellan topp- respektive toppanslutna vad gäller värmeläckage. Är man noggrann med isolering av rören på toppen så är nog skillnaden minimal. Bäst i testet var nog Metros 300 liters VVB med 830 kWh värmeläckage om jag minns rätt. Denna beredare finns även med solslinga.
Själv har jag en OSO 300 liters med solslinga, noggrannt isolerad på toppen. Den funkar bra och var det prisvärdaste jag hittade när jag installerade solvärmt varmvatten för 4 år sedan.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 20 mars 2009, 13:01:51 av Gano »
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2009, 13:17:59 »
Tackar för svaret!
Metros VVB är faktiskt den ena som jag har kollat på:
 Focus VLM-300 SOL
Om någon vet något mer får ni gärna skriva! Vore roligt om någon har erfarenhet av Nibe.
///Anders
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2009, 01:19:14 »
///Anders
Han har ingen prislista på sin hemsida och säljer ingen tank för 33.000 heller pratade med han idag så tror inte Du pratat med han för då hade fått lite förklaringar. Håller på att titta efter en tank för sol, VP och pellets.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2009, 12:27:26 »
///Anders
Prata och prata.... jag mailade, han skickade bilder + även en animerad film om hur tanken fungerade. Dessutom sålde han inte direkt till privatpersoner, utan om jag behövde en tank var jag tvungen att gå till någon av återförsäljarna.
"Vad gäller priset!
Normalt säljer vi bara via grossister och andra fabrikanter som jobbar med T.ex: solvärme, värmepumpar, pellets.mm…"
Så därför kollade jag upp priset på internet på denna lista: http://www.koping.net/nila/webb/HA400TBS.pdf
"400 L tekniktank med dubbla kamflänsslingor för varmvattenberedning, bivalent shunt, elpatron & solslinga 35 250,-  inkl moms och frakt till Mellansverige"
eller denna:
"400 L tekniktank med 160 L för-rådsberedare, bivalent shunt, elpa-tron & solslinga 33 250,-"
Mer prisuppgifter: http://www.vvs-boden.se/heataccha400tbstekniksoltank-p-6917.html
                          http://www.vvs-boden.se/heataccha400tsstekniksoltank-p-7658.html
Så visst hade jag kontakt med honom.
///A-Sol
« Senast ändrad: 28 mars 2009, 12:32:21 av A-Sol »
