Författare Ämne: Lagra ved i källaren  (läst 7643 gånger)
  • Antal inlägg: 997
« skrivet: 19 mars 2009, 18:59:15 »
Bör man lägga platomatta under och mot yttervägg eller vad ska man ha så veden inte suger fukt från golvet?  Tänkte ta in den torra veden ifrån vedboden till källaren innan jag börjar fylla vedboden för nästa vinter. Tar nog in tio kubik
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Lagra ved i källaren
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2009, 20:52:46 »
Ja lade aldrig nåt under den torra veden i pannrummet. Funkade fint, det är inte dumt att köra in ved som får ligga till hösten då är den riktigt torr o fin.
Ute hade jag plast och lastpallar så man fick in luft under!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2009, 18:00:48 »
Tog in 2 kubik i dag, får se nu hur många veckor det räcker, gissar på 4 just nu, Laddar mot 1000 liter nu på vårkanten när det börjar bli varmt på dagarna.
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #3 skrivet: 04 april 2009, 21:59:49 »
Vi lagrar färsk klyven ved ute (ca 8kbm travat) och ca 30kbm torrt i garage samt en runt 16kbm i källaren i rummet invid pannrummet :)
Fyller upp källaren på hösten och det räcker i princip 1 vinter med lite ekdning i vedpanna samt 2st öppna spisar samt bastu
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 04 april 2009, 22:34:18 »
Kryllar det av insekter? på den tiden jag hade ved i min källare kunde det hända att hustrun protesterade pga. kryp  >:D
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 05 april 2009, 11:20:27 »
Vi har inte märkt av några kryp annat än en o annan spindel men det finns ju ändå så.. Men däremot har vi sommar mest hela året :) Är inte alla som mygg inne även på vintern, men som sagt inget annat vad vi märkt iaf.
Men det handlar ju ändå rätt mycket om att veden skall vara torr när den bärs in och som jag ser det är väl största risken att man får in myror så det e bara att hålla ögonen öppna.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 05 april 2009, 21:42:38 »
Stod och klöv en torrgran jag hade tagit ned, vad såg jag, gångar i klyvytorna och feta vita levande larver som var ca 5-6mm tjocka. Fanns även spår under barken. Det får en ju att undra lite.
  • Dot gäster: 2054
