Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
vattenmantla kamin?
Ämne: vattenmantla kamin? (läst 4815 gånger)
JNF
Expert på värmepump
Stad/land: skellefteå
Antal inlägg: 237
JNF
vattenmantla kamin?
17 mars 2009, 19:55:36 »
Hej alla! har en camina rörspis på 1.8 ton som håller värmen länge.Funderat om man inte skulle kunna sätta dit någon form av vatten behållare på baksidan av kaminen och koppla till radiatorena? Har mätat med terometer och den ligger på ca 70 grader när jag eldat en stund......var tror ni är det bara dumheter eller?
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: vattenmantla kamin?
17 mars 2009, 21:27:08 »
ska den då ligga dikt an kaminen på nått sätt? Eller att den värms av den varma luften?
JNF
Expert på värmepump
Antal inlägg: 237
JNF
18 mars 2009, 11:19:16 »
Funderar på en aluminium behållare dikt motkaminens baksida.
Senast ändrad: 18 mars 2009, 11:21:39 av eba
hakan_w
www.walltorp.net
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 153
hakan_w
18 mars 2009, 12:28:32 »
Detta har jag också funderat på. Vore ju kanon för oss som inte har en Vattenmantlad kamin. Men man måste ju få dit nån sorts värmeväxlare som inte ser allt för ankrämlig ut.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net
Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på
www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
JNF
Expert på värmepump
Antal inlägg: 237
JNF
18 mars 2009, 16:26:35 »
Min kamin når ju från golv till tak samt att jag har ca 10cm mellan kamin och vägg.så en aluminum behållare som är lite smalare än kaminen kommer inte att synas nämnvärt.......Men tror någon förutom jag att det kommer att fungera?
Senast ändrad: 18 mars 2009, 16:28:42 av eba
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
18 mars 2009, 16:52:21 »
Vet inte hur din kamin ser ut... Men i en vanlig vedpanna går ju elden och rökgaserna endast några millimeter från vattnet. Det enda som skiljer dem åt är en stålplåt. Om du ska ha behållaren bakom kaminen långt från eld och rökgaser tror jag du får elda väldigt länge för att värma vattnet. Överföringen av energi minskar nog rejält med ett ökat avstånd mellan eld och vatten.
Jag har själv lurat på att bygga om en gammal köksspis till vattenmantlad. Men jag tror det blir väldigt mycket jobb eftersom hela spisens innanmäte får byggas om för att få en en vattenbehållare som ligger nära eld och rökgaser.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
JNF
Expert på värmepump
Antal inlägg: 237
JNF
18 mars 2009, 17:38:53 »
Kaminens baksida blir ca 70 grader varm sen kommer jag att skicka in 30gradit vatten från pannan in i tanken och vidare till två radiatorer............men du kan ju ha rätt att det inte blir nån nämnvärd uppvärmning.....av vattnet
Senast ändrad: 18 mars 2009, 18:01:33 av eba
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
18 mars 2009, 19:33:15 »
Håller med om att det kommer funka dåligt. Som att koka vatten på en platta där kastrullen inte ligger emot, även om plattan är varm, så händer det inte mycke.
JNF
Expert på värmepump
Antal inlägg: 237
JNF
Svar #8 skrivet:
18 mars 2009, 20:02:59 »
Ok får nog lägga ner den där iden......Tack för svaren
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
vattenmantla kamin?
gäster: 2117
användare: 0
