Ventilation, fukt och radon-forum
Garage
Ämne: Garage (läst 3122 gånger)
pejje
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: ARVIKA
Antal inlägg: 20
pejje
Garage
16 mars 2009, 18:26:33 »
Hej har byggt ett garage på 65 kvm varav 18 kvm är förråd.I garagedelen sitter en airmec konvektor på 4.6kw och ingen värme i förrådet.Hur flyttar jag värme dit på smartaste sätt?Ventiler och paxfläkt eller bara ventiler eller eller?? kom gärna med ideer.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Garage
21 mars 2009, 10:19:55 »
Vilken vägg sitter konvektorn på? Sitter den på väggen mot förrådet så skulle jag överväga att ta upp två horisontellt avlånga hål i väggen mot förrådet, ett under konvektorn och ett över konvektorn under tak. Vid hålet under konvektorn kan man snickra till något som fördelar luften till konvektorn så den tar en liten del eller det mesta av luften från förrådet, då får du ett undertryck i förrådet som suger in den varma luften under taket i garagedelen till förrådet. Hålen i väggen bör nog ha samma area som filterpaketet under konvektorn. Vad tror ni?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Garage
21 mars 2009, 11:50:15 »
Hej Pejje! Oavsett var någonstans konvektorn nu sitter i garaget så varför inte prova på Rålles lösning på värmeförflyttning, skulle säkert fungera alldeles utmärkt tror jag.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
pejje
Stad/land: ARVIKA
Antal inlägg: 20
pejje
SV: Garage
24 mars 2009, 17:33:29 »
Ser bra ut med rålles sätt provar detta .
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Garage
24 mars 2009, 19:48:41 »
Hej Pejje! Ja jag tycker absolut att du skall pröva detta, kommer säkert att fungera. Återkom gärna om hur det gick Pejje!
Mvh Raffen.
pejje
Stad/land: ARVIKA
Antal inlägg: 20
pejje
SV: Garage
31 mars 2009, 15:14:28 »
Absolut men resultatet kanske inte kommer förrän i höst det börjar bli varmt nu.Kommer prova med mindre hål och ökar bredden vid behov.
Garage
gäster: 1942
användare: 5
Rickard
Raketost
Arvid Horn
Smurfen.
Börje__
