Författare Ämne: Vikt Strömsnäspannan Ackumulatortank  (läst 6717 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« skrivet: 16 mars 2009, 16:48:27 »
Jag har beställt en Ackumulatortank, Strömsnäspannan 750 liters rund oisolerad. Någon som vet hur mycket en sådan väger?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: Vikt Strömsnäspannan Ackumulatortank
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2009, 07:30:16 »
Ingen som vet eller i alla fall har en uppskattning?
mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2009, 07:42:51 »
Jag fick svar från Strömsnäspannan. En tom 750l tank väger ca 130kg.
/Håkan
www.walltorp.net
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2009, 23:40:15 »
Hej !!
Jag tänkte fråga dej om du har bestämt dig för en 500 eller 750 liter tank till solen.
Du pratade om 100 rör, jag installerade i augusti förra året mina 60 rör till en 500-liters tank med dubbla varmvattenslingor och en solslinga i.
På en heldag med sol värmde den upp tempen i tanken mer än 20 grader men då körde jag inte ut någon värme i golvet utan då bara till tappvatten,
mina funderingar är då hur det blir under maj, juni ,juli med värmen, jag hade nog behövt en likadan tank till som jag kunde öppna till när solen lyser med sin fulla kraft och värmer vattnet.
Du kommer ha 40 rör mer än mig så du kommer ha värme i överflöd( tror jag).
Du har inte funderat på att ha en tank till i serie som du kan öppna till på sommaren??
Men klart, är man några fler i familjen så går det nog åt, vi är bara 2 fram till i söndags då jag fick en liten son, helt underbart..
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2009, 00:30:01 »
Jag kommer ha 90 rör och en 750l tank. Beställde i förra veckan och får grejerna i början av nästa vecka. Jag kan tyvärr inte ha en tank till i serie då jag inte har plats för det. Men 750l till 90 rör är vad Sfinx rekomenderar så jag hoppas det ska gå bra.
Ger din anläggning nån effekt nu i Mars? Vart i landet bor du?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 125
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2009, 18:00:56 »
Hejj !!
Men ser man till 90 rör 750 liter till mina 60 till 500 så blir propotionerna lika..
Mina sitter lite till sydväst och har nu tisdag och onsdag 17-18/3 gett 13 resp 16 kwh med värme =29 kwh på två dagar.
Värmepumpen behöver inte gå mkt nu, bara kväll och nattetid.
Så det fugerar bra, kul att logga.
Köpte med en energimätare från sfinx så ser jag vad det ger.
Jan 25 kwh
Feb 63 kwh
Hittils i Mars 63 kwh,
Jag bor 2 mil norr om varberg, vid kusten..
Lycka till
Hus nr 2.
