Författare Ämne: förbrukning w/m2 vad är normalt  (läst 7523 gånger)
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 02 mars 2005, 10:11:59 »
jag gör av med ca 41watt/m2 vid -5c ute det går ca 71watt/m2 vid -20c nån som vet vad en ny villa förbrukar? mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
SV: förbrukning w/m2 vad är normalt
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2005, 15:19:39 »
jag har ännu ingen Vp, men håller på att projektera. En leverantör sa att ett äldre hus skall dimensioneras efter ca 65W/m2, dock något lägre för källare. DUT är då -18C. Vi gör av med ca 35W/m2/timme UTAN VP  vid ca -5C ute. Hjälper det dig?
/BG
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2005, 19:22:59 »
Vi gör av med ca 55W/m2 vid -30 grader. Hushållsströmmen hjälper dock till en del...
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2005, 23:11:46 »
Vad är detta för siffror?
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2005, 23:27:17 »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2005, 18:26:42 »
Men ska man konvertera ska man satsa på att den ska avgee den effekten vid låg temp på framledningen.. säg 40-45 grader. Då får man en toppeffektiv VP.
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2005, 19:47:50 »
Min värmepump ger ca 8 kW vid kontinuerlig drift (43 gr framledningstemp). Uppvärmd yta ca 145 m2.
Den värmer huset utan tillskott ned till -30 grader. 8000 W/145 m2 = 55 W/m2.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2005, 22:16:43 »
ganska kul att se att du o jag som har anläggningar som klarar riktiga minuskrader har pumpar som inte levererar specielt varmt vatten vid kontinuerlig drift.
tror min klarar 46 eller kanske till o med 47 om den får gå länge, vet inte då jag ej provat.
detta visar ju tydligt vilken avgörande betydelse radiatorsystemet har & det är alldrig nån som pratar om, förutom här på forumet förståss.
min pump levererar nästan 10kW vid kontinuerlig drift & jag har ca 200m2 som värms till 21 grader 50- 55W/m2
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2005, 00:04:38 »
Hmm,,,
Min VP låg på ca: 18 timmars gångtid/dygn vid utetemp dag -12 och kväll/natt -22 grader, vi säger ca: -17gr i snitt.
Då borde det bli 8000/(24/18) =6000w/184 m2 = 33w/m2
33/m2 vid -17 grader
Ännu roligare blir det om vi räknar in COP:
33/3,6= 9 w/m2 vid -17 grader :o
Tyvärr stämmer väl inte detta, om det skulle bara kallt en längre tid och ingen solhjälp dagtid så krävs det nog mera effekt.
Skulle tro att den går kontinuerligt vid ca. -20 vilket ger 8000/184 = 44w/m2 vid -20 grader (max framledn.temp hittills 42 grader)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2005, 11:22:56 »
Jo, långvarig kyla kommer ju efter hand att kyla ner huset. Byggnadsmaterialet spelar ju stor roll för vilken temperaturcycel man har. Vår hus, byggt i sten och med 80cm tjocka väggar behövde nästan fyra dygn av kraftig kyla innan det började märkas på förbrukningen.
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2005, 14:44:24 »
Sen tar det 4 dygn när det slagit om innan kylan slutar tränga in antar jag  :o
Inte lättstyrd precis, då äre bra med en rumsgivare.
minns inte var det Rysk flodpråm  >:D
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2005, 15:56:34 »
Jag vet inte hur andras styr funkar, men i Stiebels finns en parameter för "byggnadstyp", vilken påverkar trögheten hos systemet. Den kan sättas i fyra lägen, 0 ingen dämpning, 1 svag dämpning (24 timmars medelvärdesbildning), 2 medelstark dämpning (48 timmar), 3 stark dämpning (72 timmar).
Det står att 1:an kan vara lämplig för konstruktioner med snabb värmegenomgång, t ex träkonstruktion, men den blev för trög för mitt trähus. Jag kör med 0:an. Jag antar att 3:an skulle varit lämplig för PerF.  Behövs nog en innegivare i vilket fall...
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2005, 15:57:35 »
mycket bra funktion  *hehe*
  • Dot gäster: 2831
