Författare Ämne: Erfarenhet av R410 pump kontra R407  (läst 9057 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Erfarenhet av R410 pump kontra R407
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2009, 10:10:35 »
1.En elektronisk styr alltid efter en fast överhettning utan regleravvikelse, vilket givetvis är det bästa.
2.En termisk kompenserar för avvikelse, men med bibehållen avvikelse...dvs den "bromsar" bara upp avvikelsen.
3.Ett kappilär-rör är uträknat för ett visst flöde vid en viss temp, och reglerar inte alls..utan avviker utan kompensering vid ändrade förhållanden.
köldmedieflödet ändras även vid densitetsändring av vätskan i ett stryporgan utan reglering...vilket ger en viss "reglering" i ett kappilär-rör....ofta negativ/omvänd sådan.
mvh. ACE
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2009, 11:13:00 »
Hej Ace
En termisk exp ventil med bulb reglerar även den mot en fast ofta inställbar övehettning. Möjligen har den större reglersvängningar än en elektronisk. Men syftet är densamma.
///AndersA
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2009, 16:02:51 »
Hej Ace
///AndersA
Neee...håller inte riktigt med..
en termisk bulb är att jämföra med en P-regulator..Dvs ,den jobbar alltid mot en avvikelse och kommer aldrig ifatt börvärdet via reglering.
En elektronisk regulator (med P-band, I-tid och ev D-tid) jobbar för att reglera in till BV i alla tänkbara situationer, och är därmed överlägsen.
ACE
Utloggad AndersA
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2009, 16:40:31 »
At en elektronisk är överlägsen kan vi vara överensom.
Bulb exp ventilens problem är nog den att den inte är helt linjär dvs olika överhettning för olika förångningstemp kan förekomma.
sedan är det ju det där med pris och tillförlitlighet. Vilken vinner då?
///AndersA
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2009, 19:45:27 »
Ha..Ha .. jo vi är nog överens  Thumbsup
Misstänker personligen att den termiska ventilen kommer dö ut inom en snar framtid.
det är enl mig nästan absurt, när man kommer till en maskin med PLC-styrning, och en tämligen avancerad styrning av effektreglering..som tar hänsyn till alla tänkbara temperaturer och tryck mm...kanske kommunikation med överordnat system...avancerade avfrostningar mm
och som stryporgan hittar man en termisk ventil !!!!!!
varför ???
ACE
Utloggad AndersA
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2009, 16:11:46 »
Ace
Håller de elektroniska lika bra?
//AndersA
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2009, 12:01:27 »
Det tycker jag !
de tidiga ac-pulsande höll inget vidare...men det kom bättre DC-pulsande som håller hellt OK.
det finns ju även modulerande dito som fungerar bra.
ACE
