Författare Ämne: Att logga eller inte: Kunskap ger bara mera att tänka på...  (läst 2273 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Redan i december började jag ta reda på vad husets uppvärmning kostar och inte blir man ju glad att se resultaten :'(
Monterade ny oljebrännare inklusive timräknare+mätte dess timförbrukning i olja
Varje morgon skriver jag upp dygnets förbrukning och övrigt
Installerade en Ouman 203 med intelligent innegivare+ Esbe motor
Köpte för en tid sedan en ny minilaptop för 1-wire mätningar via usb, 6 punkter idag
Programmet är Logtemp
Idag fick jag färdigt nätverket, mitt val blev att göra kablarna i "telefonversion"
(När kommer det trådlösa givare??)
Kabel och RJ11 kontakter/fördelare från ClasOhlson samt Biltema
USB "dongeln" från Elfa
Vad sedan givarna förtäljer får vi se om en vecka?
Det gick en del slantar åt men å andra sidan har jag redan fått tillbaka lite av dom via lägre förbrukning.
I garaget väntar en Ultimate 5000E med 500 L tank som skall in bara snön försvinner, så det är ju bäst att det finns lite information i förskott att jämföra med.
« Senast ändrad: 15 mars 2009, 15:20:44 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Som Kelvin sa om jag inte missminner mig.... "If you cannot measure it, you cannot improve it."
« Senast ändrad: 24 mars 2009, 13:57:07 av MGKea »
