Författare Ämne: Köldbärare  (läst 4536 gånger)
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 27
Köldbärare
« skrivet: 15 mars 2009, 14:40:41 »
 b00kJag har spritblandning i mitt jorvärmesystem.Eftersom jag tänker komplettera med ett hembyggt solvärmesystem,undrar jag om jag kan använda glykol tillsammans med spriten.Det borde väl gå.
SV: Köldbärare
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2009, 15:30:11 »
Jag har inte kunskapen om jord eller solvärme då jag inte marknadsför dessa system.
Det borde finnas ett flik/sida som behandlar solvärme där ni kan få svar på forumet
mvh
Thomas
TS Comfort AB / TS Fastighetservice
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Köldbärare
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2009, 19:33:57 »
Om jag fattar rätt så tänkte du blanda sprit och glykol, vilket inte är bra. Byt i så fall ut till glykol.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Köldbärare
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2009, 10:45:09 »
Min rekommendation är att ha separata system med växlare för att överföra värme. Sprit i jorden, glykol för solen och svartvatten i husets värmesystem.
« Senast ändrad: 16 mars 2009, 10:49:22 av Carl N »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Köldbärare
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2009, 11:08:03 »
Kunde inte ha skrivit det bättre själv. Så skall det vara!!!!
///AndersA
