Författare Ämne: dator problem Hjälp!!  (läst 1848 gånger)
Utloggad nordic light
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 14 mars 2009, 23:22:24 »
Har en dator som krånglar, försökte lägga in servicepack 3 till Windows XP tog en kopp
kaffe ,  när jag kom tillbaka var skärmen svart. Startade om, men den kommer inte längre änn till omstart
går inte heller att välja felsäkert läge eller ngt av de andra alternativen som tex att den räknar ner och startar windows normalt.
Vad gör man ? någon som har en bra lösning huvuddunk
Rolle
Optima 900 IVT 290 A/W
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: dator problem Hjälp!!
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2009, 00:17:59 »
Går det inte att starta med cd n heller? Möjligen måste du ändra bot sekvensen i Bios först, så att den läser cd först. Tryck DEL när den startar så kommer du dit.
Jag har föresten också ett problem. Köpte en bildiagnostik, skulle koppla till den bärbara, trodde jag, den hade ingen serialanslutning utan bara 4 usb. Inhandlade en översättare från Kjell & co, perfect tänkte jag, problemet är bara att den konstgjorda anslutningen får com5, och det alternativet finns inte i programvaran till diagnostiken. fiR:
« Senast ändrad: 15 mars 2009, 00:25:58 av hplp »
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2009, 13:55:24 »
 Thumbsup När jag väl hittade cd skivan osv.. så funkade det ju perfekt..det värmde så jag nästan kunde sänka inne tempen en grad
stort tack. Hoppas det blir ordning med bildiagnostiken oxå.
Vilket forum här kan man nog få svar på det mesta :D
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2009, 09:45:21 »
Prova följande:   (jag har eng windows XP)
Start->höger klicka på My Computer->manage->välj device manager->expandera ports (com & lpt)->markera din com5->högerklicka välj properties->fliken port settings->tryck på knappen advanced->ändra COM Port Number till det högsta som ditt diagnos program accepterar.
God luck!
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2009, 17:03:11 »
Tackar! Det skall jag prova så fort jag får tid. Thumbsup
