Författare Ämne: Strypta radiatorer??  (läst 8244 gånger)
markus3
markus3
« skrivet: 02 mars 2005, 09:38:14 »
Hej igen!
Jag har märkt ett konstigt fenomen med mina element/vattenburna.
Vattenledningen in till elementet och själva elementet är glödhett nu när det är kallt ute.
Ledningen från elementet är därimot betydligt svalare. Detta gäller inte alla element, men en del av dom, bla det största i vardagsrummet (ca 3 meter brett).
Kan detta påverka VP negativt på ngt sett?? Är det detta som kännetecknar att elementet kan vara strypt, elller ska det vara så här?? Jag har problem med att pumpen ej orkar upp till stopp temp.
Tacksam om svar!!!
  • Antal inlägg: 10042
SV: Strypta radiatorer??
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 10:03:12 »
Om inga element är strypta blir det i stort sett samma vattenflöde genom alla elementen (rörlängder och diametrar kan naturligtvis påverka). Returen från ett stort element som avger mycket värme blir då kallare. Att elementet är stort betyder ju inte att det tillförs vatten i förhållande till sin värmeavgivande förmåga.
Det påverkar pumpen negativt då de små elementen så att säga kortsluter värmebärarflödet. Temperaturen på ingående värmebärare till pumpen blir onödigt hög vilket minskar värmefaktorn. Idealet är att det är samma temperaturskillnad över alla element, men det är kanske inte så lätt att ordna. Man vill ju ha ungefär lika varmt i alla delar av huset.
Kan du strypa elementen som är mycket varma nertill utan att det blir för svalt i de utrymmena skall du göra det. Det hjälper förmodligen inte mot att pumpen inte orkar upp till stopptemperaturen. Det beror på att pumpen är för klen i förhållande till värmebehovet. Lite kommer det att hjälpa då lägre temperatur på returen ökar pumpens effekt.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 12:38:54 »
För det första:
Det är bara bra om pumpen inte orkar upp till stopptemp, vid ju lägre framledningstemp som dina radiatorer avger den effekt som värmepumpen kan ge desto bättre!
Därför skall du eftersträva en tempdiff över varje enskild radiator om ca 5-7 grader.
Din stora radiator behöver mer flöde för att ge full effekt, öppna ev strypningar på den stora radiatorn eller stryp på de små så att du får mer tillgängligt flöde över den stora.
Egentligen skall du börja med alla strypningar helt öppna för att sedan strypa in de radiatorer/slingor som är för varma, med för varma menas alltså de som har mindre difftemp över sig än 5-7 grader.
Räcker det ändå inte till för att minska difftempen på din stora radiator, prova höja cirkpumpens hastighet ett snäpp.
En höjning av hastigheten på cirkpumpen kan kräva att du ändrar instrypningen på alla radiatorer igen för att uppnå rätt difftemp över radiatorer och slingor.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 12:42:46 »
liitet tillägg när du är klar med det som Rickard tipsar om kollar du runt i alla rum. har du övertemp i nåt rum tex sovrum då stryper du mera där.
även källaren ska ju inte vara onödigt varm beroende på rad. storlekar kan det va nödvändigt att strypa mera där!
Drygt 150 meter aktiv borra.
markus3
markus3
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 12:50:06 »
ok, tack för svaret!
öppnar man strypningen på ngt annat sätt än att vrida upp termostaten på elementet till max eller skruvar man på ngn annat ställe?
cirkpumpen på varma sidan är i läge3 av 3. Detta gjordes från början pga att vi fick ett störande resonansljud i huset från rören vid läge 1&2.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 13:20:12 »
På nyare modeller finns en fast flödesstrypning man når den om man tar bort själva känselkroppen!!!   N= fullt öppet om du har Danfoss.
Det finns mycket här om det tom bilder tesat att söka lite.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2005, 23:10:47 »
Jag fortsätter lite på denna tråden om mina erfarenheter från helgen...
När VP installerades så lät jag byta ut samtliga radiatorkoppel mot danfoss med termostater, jag trodde det var en bra idé då...  :-[
Nu har jag kört med de flesta termostater vidöppna och trott att det varit fullt flös genom elementen...  ::)
Jag tog bort några av termostaterna (man vrider på delen av termostaten som sitter närmast kopplet) och kollade, samtliga koppel var ställda på läge 4, stora som små radiatorer. >:(
Nu gjorde jag det som jag borde gjort för länge sedan, jag kände på elementen med handen. De stora var iskalla nertill och varma ovanpå, de små var lika varma upptill som nedtill.  fiR:
Nu satte jag igång med att justera in radiatorerna (jag har dubbelrörsystem så det var inte så svårt) så att alla element är varma upptill och något ljummare nedtill samt att diff VB inte blir för lågt med cirkpumpen i läge1.   :)
En positiv bieffekt är att knackningarna som jag hade i ett av elementen nästan försvann (ett av de som var lika varma upptill som nedtill innan injusteringen).  :D
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2005, 23:58:25 »
Carl N
framsteg.. nu ska du kunna sänka värmekurvan liite också.. Du har ju ökat genomsnittliga tempen på radiatorerna... jag tycker du kan testa helt ostrypt på dom stora osså strypa dom små sen strypa om du får övertemp nånstans...
Obs att termostatventiler är luriga tex i läge 3-4 tror man att dom ej stryper.. men det gör dom.. man kan lägga på örat o ta bort känslekroppen då hör man på suset om strypningen ändras...
bara hightech råd från mig  *hehe* *roflmao*
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2005, 08:21:38 »
Carl N
Tyvärr kan jag inte öppna radiatorkopplen de stora elementen för fullt då sjunker diff VB till 3-4 grader med cirkpump på läge 1 (jag vill nog gärna ha 5 grader). Termostaterna är däremot fullt öppna (läge 5.5) , skulle i princip kunna ta bort dem.
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2005, 09:59:18 »
Ok 5-6 grader bör man ha...
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2005, 15:20:04 »
Vilket delta-t värde ställde du in på varje raddis ?
Och vad låg det på innan justeringen ?
Din vän i nöden.
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2005, 08:53:25 »
Helt ovetenskapligt så har jag använt handen och kännt på raddarna så att alla känns ungefär lika ljumma i botten. Innan injusteringen var några iskalla i botten och några nästan lika varma i botten som toppen.
Sen har jag försökt hålla ett delta VB på ca 5-6 grader över VP.
Utloggad khmalmberg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2010, 08:57:20 »
Jag har radiatorer med termostater och koppel enligt bilder, det är et 1-rörssystem. I det kopplet med en "mutter" (på alla slingor utom en finns det en radiator med denna typ av koppel) finns det en skruv bakom just muttern, är detta en strypningsskruv? Finns det någon möjlighet att strypa radiatorer utan "muttern"?
Är det så att med rätt strypning och flöde i radiatorena så går det att "få ut" lika mycket energi vid en lägre framledningstemperatur jämfört med ett icke justerat system?
