Författare Ämne: Logga Elförbrukningen via elmätaren  (läst 2870 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 14 mars 2009, 09:45:17 »
Nätleverantören har bytt ut elmätaren nu till en digital som går att avläsa med S0.
Jag skulle vilja koppla in mig på den mätaren på S0 utgången och logga förbrukning per timme och per dag.
Men nätleverantören är ju inkopplad på den redan, är det någon som har erfarenhet av att koppla in sig på en sådan utgång även om den redan är upptagen? Funkar det eller det kommer att bli störningar?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Logga Elförbrukningen via elmätaren
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2009, 09:47:09 »
Med www.logger2020.se kan du logga via den blinkande dioden.
Huruvida det går att logga parallellt med två utrustningar på pulsutgången vet jag inte.
/Rickard
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2009, 11:36:11 »
Vad jag förstår så är S0-anslutningen bara en passiv på/av-brytare (så är det iallafall på mina mätare). Därför lägger din elleverantör med säkerhet på en spänning på denna ingång och mäter potentialskillnaden över So-anslutingarna. Då kan du lätt monitorera samma potential.
Det enda du skall undvika är att belasta den för mycket. Men med en högohmig anslutning så kan jag inet se några problem alls.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
