Författare Ämne: FTX eller fortsätta med Mekanisk frånluftsventilation?  (läst 7234 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
Vårat hus är totalrenoverat 1986. Och på den tiden så verkade det nästan vara förbjudet med ventilation. Den enda tilluftsventilen i hela huset är i skafferiet. Man ansåg att man skulle öppna fönstret om man ville ha fräsch luft. Så jag har nu Pax-fläktar på toaletterna och så får fönstret i sovrummet stå på glänt och detta räcker för att man inte skall uppleva att luften är instängd.
Men nu har vi funderat på att bygga ut huset med en ny "flygel" mitt på huset, där det blir tvättstuga/badrum på nedre plan och ett till sovrum på övre plan, det blir även källare. Då har vi också tänkt se över ventilationen. Om vi väljer FTX, kan man då bara tillföra luft på övervåningen där vi har sovrummen? Vi har aldrig upplevt något problem med luftkvalitén på bottenvåningen där vi har vardagsrum, hall och kök. Och det blir nog ganska krångligt att installera tilluftsrören snyggt på bottenvåningen.
Sedan kan jag se en fördel med att få den varma luften på övre plan att vandra ner till bottenvåningen.
Frånluften kommer att tas från en liten toa på övre plan och från det nya tvätt/badrummet på bottenvåningen.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Arne Svensson
  • Antal inlägg: 2
Hej ,
Helt klart skall du välja ett balanserat till- och frånluftssytem.
Ett sk frånluftssystem skapar ett sort undertryck i huset och med tilluftsdon i fönster t ex så sugs uteluft in i huset. Detta kan tyckas vara en enkel och bra lösning som först och främst är ekonomiskt mer gynsamt initiellt än ett balanserat till- och frånluftssystem.
Men att suga in kall luft är inte värmeekonomiskt. Sedan finns en för mig avgörande aspekt, nämligen hälsoeffekterna.
När man skapar ett så stort undertryck, som man gör med mekanisk frånluft, så suger man in luft inte bara via tilluftsdonen i fönstrena - utan i ALLA otätheter i tex golv, syll, tak mm. Det innebär att man får in både radon(om sådan finns), mögelsporer ifrån krypgrund, vindsutrymme, väggar mm. För mögelsporer finns överallt oavsett om huset inte är mögelskadat.
Udertrycket innebär att man drar in "tjuvluft" från fel ställen.
Med det balanserade systemet, som kalibreras in till ett minimalt undertryck, så får du in friskluft endast från tilluftsdonen - frånluften som är varm, återvinns till 60-85% - vilket för mig är en självklarhet i dessa tider av miljömedvetenhet.
Vi bor i en 1 1/2 plans villa från -83, som hade frånluftssystem. Dvs en gammal frånluftsfläkt som satt monterad i en takhuv - den förde både oväsen och gav upphov till vibrationer.
Vi installerade en sk roterande värmeväxlare som enligt uppgift skall återvinna upp till 85% av frånluftens värme.
Vi är mkt nöjda - märkte direkt en stor skillnad. Rummen kändes inte längre instängda - friskluft strömmar in hela tiden. Installationen gick på ca 35.000 kr - det är värt varenda krona!!! Vi har ännu inte sett de värmeekonomiska effekterna då vi bara haft systemet i några månader, nu är det sommar också - så nu kör vi med sommarkyla(också positivt). Under första månaden i april, så var vi tvugna att dra ner på fjärrvärmepannan väldigt mkt!! Det blev för varmt i huset!!!!
En annan positiv bonuseffekt är att när vi stängt tilluftsdonen i fönstrena, så blev det tystare dvs vi får inte in störande ljud från gata och omgivning!!!! Totalt sett så är även värmeväxlaren och dess fläktar betydligt tystare än den gamla frånluftsfläkten på taket!!!
Mvh Arne Svensson, Eskilstuna
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
SV: FTX eller fortsätta med Mekanisk frånluftsventilation?
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2009, 20:25:27 »
Jag har ett 1,5plans hus från 76 med frånluft.
Är nyfiken på vad du fick för 35'
Komplett installation av firma eller bara delarna som du installerade själv ?
Är du intresserad av att beskriva lite mer i detalj hur du dragit rör, har du tilluft nere och uppe etc ?
