Författare Ämne: kontrol av radiarorer 2rörsystem  (läst 3916 gånger)
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Stad/land: Torsåker/Sweden
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 12 mars 2009, 08:41:41 »
hur kontrollerar man att det är rätt kopplat? in o ut på elementen? har 2 nya element närmast pannan o dom verkar då funka(inga klagomål från stor barna än iaf) he he
resten av elementen är gamla sortens i köket sitter det ett riktigt fläskberg tex men sedan är det såna med 2 paneler på resten ca1300 600 + någon som r ännu större hehe
Mvh Magnus
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P
  • Antal inlägg: 4499
SV: kontrol av radiarorer 2rörsystem
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2009, 09:19:58 »
Om du enkelt kan mäta temperaturen på radiatorn vid anslutningarna, t ex med en IR-tempmätare, skall tempen vara högre vid det övre anslutningen än den nedre.
Om du inte kan mäta tempen är ett enkelt sätt att skruva igen ventilen och låta radiatorn svalna. Sedan öppnar du ventilen och känner med händerna vilken av anslutningarna som blir varm först, där har du tilloppet.
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2009, 09:42:11 »
okido Thumbsup
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2009, 11:38:21 »
Det brukar gå bra att bara känna med handen på till och retur ledningen också...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2009, 19:36:54 »
hur vet man att man har hög eller lågtemp system?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2009, 19:39:55 »
Hög temp. till radiatorerna när det är kallt ute=högtemp
Låg temp. till radiatorerna när det är kallt ute=lågtemp
Ungefär samma som....
Gran= stor kotte
Tall= liten kotte *roflmao* *roflmao*
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2009, 19:42:33 »
Högtemperatursystem
Uppvärmningssystem vars radiatorer behöver en arbetstemperatur på mer än 55 grader vid den dimensionerande utetemperaturen (DUT).
Benämndes förr 80-60 system, 80 grader fram vid DUT och 60 grader på returen.
Lågtemperatursystem
Uppvärmningssystem vars radiatorer behöver en arbetstemperatur på max 55 grader vid den dimensionerande utetemperaturen (DUT).
//Ronnie
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2009, 19:46:36 »
okej, hmmm om man nu har det, kan man göra något åt det?
Mvh Magnus
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2009, 21:40:24 »
Mvh Magnus
Javisst, har man ett högtemperatursystem, så kan man sätta in fler eller större radiatorer, för att sänka kravet på framledningstemperaturen.
Vill man ändra ett lågtemperatursystem, är det bara att plugga eller ta bort några radiatorer.
//Ronnie
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2009, 21:58:04 »
okej ::)
Såg nu när jag kom hem ifrån jobbet att pumpen skickar ut ca 41 till elementen och det är -2 ute...
Mvh Magnus
