Författare Ämne: Platta tak, gummiduk eller papp?  (läst 20583 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
« skrivet: 12 mars 2009, 08:28:22 »
Jag har ett par platta tak, ca 50m2, med 30 år gammal gummiduk, och jag misstänker att det finns en läcka någonstans. Det kan ev vara att det bräddar över vid häftigt regn. I vilket fall är hela konstruktionen en amatörmässigt byggd historia som jag bestämt mig för att fixa.
Eftersom gummiduken verkar ha funkat fint i 30 år, trots amatörbygge, så var planen att använda det igen. Vi har försökt hitta en lösning med mera konventionellt tak, men det går inte att få till på något vettigt vis.
När snickaren jag brukar anlita kollat runt i Uppsala hittade han ingen som jobbar med gummiduk, utan de verkar använda nån icopal papp, och de tyckte gummiduk var värdelöst.
Jag hittade då följande websida:
http://www.takcentrum.se/00141/00150/default.asp
och när man talar med dem blir ju tonen en helt annan. Då är gummiduken överlägsen pappen.
Det som talar för pappen är att man väl slipper gruset som samlar på sig en massa björkfrön och annat. Det som talar för gummiduken är att den nog kan vara lättare att lägga på våra tak, och att vi ju sett att den håller åtminstone 30 år.
Finns det några åsikter på detta eminenta forum?
SV: Platta tak, gummiduk eller papp?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2009, 14:24:19 »
Det ligger faktiskt gummiduk under mitt takpannetak (ej platt alltså) och det har nog legat där i 20år utan problem nu.
Verkar vara en bra lösning.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2009, 16:13:47 »
De här lär vara rätt bra, de finns i Södertälje, kolla om de vill åta sig ett tak i Uppsala?
http://www.biscayatak.se/
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2009, 23:14:14 »
jag har platt tak  har papp av typ assfaltspapp  6mm tjock nånting med mald sten av något slag på ytan tror det är standard papp.
första lagret höll från 69 till 2002   33år  så jag beställde samma när jag la om. rullarna var grymt tunga, inte lätta att få upp på taket när man hade dem på axeln och skulle gå upp på stegen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2009, 15:40:35 »
jag la om taket på huset -97 och det ser lika bra ut nu som då, kan bara rekommendera   http://www.eurotak.se/index.php
det finns inget grus på för "pappen" är UV-tålig.
dom berättade att det var en läcka på ett parkeringsdäck någonstans, så dom la den tjockaste pappen och det höll under hela vintern för dubbdäck och slitage.
« Senast ändrad: 15 mars 2009, 15:43:14 av tracker »
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2009, 09:51:31 »
lägg på derbigum är som papp men mycket bättre
la första på jobbet för ca 25 år sen ser likadant
ut än idag
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2009, 00:08:52 »
Man kan passa på att tilläggsisolera samtidigt om man vill.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
