Författare Ämne: Fråga om vad som gäller enligt lagen..  (läst 2593 gånger)
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 10 mars 2009, 20:47:41 »
Hejsan.
jag tänkte passa på att fråga på ett "Vedforum" angående en sak.
Det är så att jag börjar att bli lite sugen på att få "riktig" värme i huset så jag tänkte investera i en täljstenskamin framöver.
Den nuvarande uppvärmningen är luft/vatten..men det har eldats innan med olja/ved av dom förra ägarna, dom hade precis satt i en luft/vatten när vi köpte huset.
kan tillägga att jag bor rätt så centralt i ett mindre samhälle.
Men frågan är måste jag söka bygglov för att installera braskamin?  eller kan jag installera och ringa efter sotaren så han får provtrycka sen?
för jag har pratat med lite olika personer och jag har hört 2 olika svar,
några säger att man måste söka bygglov vid installation av braskamin..
några andra säger att har det eldats med ved eller olja innan så behöver man inte söka bygglov.
jag vill ju inte komma på kant med lagen så man ryker på andra straffavgifter osv.
Vore väldans tacksam om ni kunde hjälpa mej med detta så jag vet hur ja skall gå till väga.
//Henke
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Fråga om vad som gäller enligt lagen..
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2009, 21:22:29 »
Det brukar vara olika från kommun till kommun.
Ofta behöver man göra en bygganmälan.
Sotaren brukar slutbesikta.
Ring någon på kommunen och hör vad som gäller
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2009, 16:53:07 »
Ska du använda befintlig skorsten behöver endast sotaren kontaktas för att kolla så skorstenen är okej samt provtrycka.Ska du dra upp en ny skorsten behövs bygganmälan.men kolla med din kommun........för säkerhets skull.
« Senast ändrad: 18 mars 2009, 16:56:42 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
