Författare Ämne: Oekonomiska snåldusch munstycken.  (läst 5276 gånger)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« skrivet: 10 mars 2009, 19:56:46 »
En bekant hade problem med sina döttrar som ständigt duschade slut på varmvattnet. (Sent 70 tals hus) Så då ett reklamblad kom i brevlådan om det revolutionerande munstycket som skulle minska varmvatten förbrukningen så var köpet ett faktum.
-Nå hur fungerar det med snålduchen? frågade jag någon vecka senare. -Inge vidare svarade kompisen, nu duschar dom bara längre så det blir aldrig ledigt i badrummet. Och det tar evigheter innan man kan ta en snabbdusch. Då tänkte jag aldrig på det sista han sade utan jag skrattade bara år situationen.
Att jag kom på att ta upp detta nu, beror på att sett många inlägg om frågor kring dusch och bad. Dessutom har jag har ett badkar som jag kan fylla med extremt maximalt flöde om jag vill, och då får jag totalt mindre varmt i badkaret vid samma fyllnadsnivå. som om det får rinna måttligt fort. Beroende på skiktningen i beredaren som förstörs då lika mycket kallt vatten rusar in i beredaren och blandar om i princip hela vvb.
Så vad som händer med en snåldusch är att då det till slut kommer kallt vatten ur munstycket är hela beredaren fylld med iskallt vatten, (i stället för mera bara halvduschvarmt vatten.)
Och då blir dessutom återladdningstiden avsevärt längre.
Så en snåldusch är inte lösningen med långduschande ungdommar. Då är en PISKA betydligt effektivare. Eller en friflödesdusch. Då bara 1/3 av duschvattnet är njutbart.
Något att tänka på när reklambladen dimper ner.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
  • Antal inlägg: 31245
SV: Oekonomiska snåldusch munstycken.
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2009, 12:08:56 »
Jag har väl liknande erfareneheter, när jag och min fru bodde i lägenhet så installerade fastighetsägaren snålmunstycke i duschen. Frun blev vansinnig eftersom hon har tjockt hår, det gick helt enkelt inte få ur schampot ut håret med strilet. Jag skaffa raskt ett "vattenslösande" duschmunstycke från IKEA som funkar kanon, även på tjockt hår.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2009, 16:51:09 »
Så en snåldusch är inte lösningen med långduschande ungdommar. Då är en PISKA betydligt effektivare..
Eller en myntautomat som på campingen
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2009, 19:50:27 »
Man kan iofs fixa ett t-rör i panrummet och en ventil... kopplat till kallvattnet förstås...
Bara att öppna tills man hör ett illvrål sen blir det strax ledigt
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2009, 12:01:35 »
Det funkar också med att stänga ventilen på inkommande vatten till VVB:n.  >:D
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2009, 12:58:43 »
Jag märker på min Nibe med 160 vvb att det krävs många starter innan den toppat upp så lite som 2 hinkar maxat varmvatten. En toppning från tillslag 45 utan att man tillfört kalltvatten går fort och räcker länge innan nytt tillslag, Men så fort man tappar varmt och ersätter med +5,5 gradigt vatten då jäklar får den först jobba en rejäl stund och sedan pulsa på med starter upp till en stabil temp. Så det är inte undra på om många får funderingar på varför vv räcker olika länge, fast tempmätaren står på samma gradtal då man börjar ex duscha.
I huset jag växte upp i kunde man tappa upp ett bad (stor elberedare) och sedan medetsamma sedan duscha varmt, Men efter 45-60 min i badet då man skulle duscha kändes det väldigt kallt. Men då beroende på att det börjat jämna ut sig i beredaren.
Karl n... Bara du inte stänger för lite på kranen, så vv räcker till att duscha ändå. För då lär vvb'n vara utkyld innan det kommer kallt.. Haha!! Så då får en strypning motsatt verkan. Men klart att stänger man helt, så lär ingen stå längre än att mesta tvålen och schampot är borta.
Har man provat på riktigt kallt vatten på huvudet så inser man varför det är lätt att ge upp om man hamnat i isvatten.  Ångermanälven utanför Vilhelmina före midsommar tömde badbyxorna på innehåll, och jag fick sprickor i kraniet, och då var ALL tvål och schampo kvar. Jag hoppade I men FLÖG upp så jag var nästan torr på kroppen. Så de 30 åren som passerat sedan den gången har varit utan försök att stila på kusiner eller andra då man har kampingbadat där isflaken nyss slutat passera.
