Författare Ämne: avstick på stålrör  (läst 8822 gånger)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
avstick på stålrör
« skrivet: 01 mars 2005, 22:21:36 »
Tänkte installera några radiatorer i källaren och vi har gammla grova stålrör som går i taket och betjänar radiatorerna på våningen ovanför.Nu tänkte jag montera avstick på några ställen.  Är detta något som man klarar själv om man är händig och hur ? eller är det bara att ringa rörmokarn.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: avstick på stålrör
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 22:25:47 »
Det finns kopplingar som man spränger på hålet med   :o  då behöver man inte ens tappa ur!!   Fina grejor..
Ska man kapa och gäng det är nog inget kul kan va trång o eländigt....   kan funka om det går gänga ur en bit och montera skarvrör..
Men bäst är en "gammal" rörkrökare... han kapar ur ett V i bef röret svetsar på en rörstump då har du ditt trör utan kapning gängning och stök.
Men det är "HETA ARBETEN" det ska man inte göra själv.. försäkringsbolaget blir inge glad om nån misslyckas som inte har intyg för heta arbeten...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 22:49:37 »
Det finns kopplingar som man spränger på hålet med     då behöver man inte ens tappa ur!!   Fina grejor..
Var skaffar man dessa grejor, låter dyrt
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 22:50:02 »
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 23:02:45 »
Plumber är det nåt?
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 02:29:53 »
Ring rörmokarn.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 19:28:44 »
Beroende på hur grova ledningarna e så kan jag rekomendera Superblue. Det e en plastkona som ersätter klämringen i en traditionell klämringskoppling och funkar bra ,nackdelen e att dom bara finns upp till 1". Annars har du Uniflexkoppligar som tar upp till 1 3/4" (eller 2",minns  ej).
"T plus"(krutladdninger) e inget jag rekomenderar pga priset och att installationerna blir otroligt klumpiga och fula.
Annars kan du ju rota fram under isoleringen och försöka hitta gängor nånstans och slänga dit en ny bit med koppar som e en aningens lättare att arbeta med.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2005, 15:31:01 »
Jag är själv i samma läge som dig.
Jocke rekommenderade mig att köra t-rörs klämringskopplingar med superblueinsatser.
Jag har inte bestämt mig till hundra procent om jag kör med superblue eller om jag köper kopplingarna som Rinkaby säljer...
Läs mer här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1927.0.html
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2005, 15:57:46 »
Hej hzzon
Jag har själv använt de som säljes på rinkaby rör de fungerar perfekt
De är lite bättre än super blue, för de har en gummitätning som smiter om järnrören
men som sakt lite dyrare
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2005, 17:17:21 »
Gött ;D
Utloggad RiAls
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2005, 12:41:49 »
Vilken kopplig hos rinkaby är det som man kan använda?
Hur fungerar dom?
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2005, 12:50:23 »
Titta i rinkas katalog under galvade rör långt ned på sidan där finns dom
MVH L-Å
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2005, 16:47:14 »
Så om man gör ett avstick skall det sitta två sådana kopplinga och ett t-rör mellan dessa två ?Eller finns dom som t-rör ? Hittade inga. Hur vet man vilken dimesion man skall ha. Det står något om invändig och utvändig gänga, är det samma som tjockleken på röret man har ? Känns inte som man är någon rörmokare direkt med dessa frågor...Hoppas att någon förstod  :-[
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2005, 20:00:07 »
Denna modellen hade jag tänkt mig...
Kläm T-rör 28x15x28
www.rinkabyror.se
Sök på Best.nr 3564
Vad säger experterna, någon som testat denna?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 25 mars 2005, 00:41:08 »
Rinkaby verkar bara bara skarvar med kläm i ena änden och gänga i andra. Inga T-rör eller skarvar med bara klämringar för stålrör
http://www.rinkabyror.se/rn.shop.asp?oSjv4AY44GN35NC9462J3lCy%40rnMCse41564970194621365%2F3%2FAG42%2F1%2F8%2F1%2FTrue
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
