Författare Ämne: Värmegolv Torr luft  (läst 2315 gånger)
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
Värmegolv Torr luft
« skrivet: 01 mars 2005, 21:35:43 »
Var det någon som såg "Sverker" i går? http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=7782
Det handlade om för hög temperatur på framledningen på golvvärmen så att parketten torkade ut och lossnade från bärlagret.
Är det någon som har erfarenhet av det ?
/ PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Värmegolv Torr luft
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 22:28:30 »
Jag vill inte tro att det är jättevanligt.
Men man ska ha bra cirkulation helst ingen reglering heller (styrdon). Då blir golven jämnvarma med maximal värmeavgivning som följd. Det i sin tur minimerar behovet av hög framledningstemperatur...
På plastgolv kan man få missfärgning om tempen är för hög... men då ska den va hög!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
