Författare Ämne: Byte eller komplettering bef BVP  (läst 5577 gånger)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Byte eller komplettering bef BVP
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2009, 11:07:23 »
Min granne tar sitt sommarvatten ur mitt borrhål med en vanlig sugpump, men jag har vattnet innom synhåll året om utan att flöda över. (förmodligen tur och ovanligt) 8 meter är väl gränsen för en sugpump har jag för mig. Har du samma vattennivå i båda borrorna så är det troligt att dessa har förbindelse med varandra på ett eller annat sätt. Så pumpa från det ena till det andra skulle inte öka förbrukningen i vattenhålet, bara leda det kalla vattnet i rundgång. Jag pumpar 45 minutliter då vp går (nibe 7kw) men tar jag bort plattvärmeväxlarna klarar jag mig med betydligt mindre flöde, för man slipper förlusterna i plattisarna.
Och skulle det funka för dig behövs nog inte många minutliter för att hålla ditt hål varmt hela vintern. Har du tur får du ett halvt grundvattensystem för en ringa kostnad som dessutom täcks upp av ökad effekt i din VP. Om du sedan ligger på höga+ grader året om på kb så är det rena vinsten. Pumpa lite vatten är inte så energikrävande och dessutom en brunnspump som havererar för dig inte blir ett akutproblem. Jag är 100% beroende av min.
Men förmodligen blir detta ett learning by doing fall. Så fyll upp hålet och kolla vad som händer. Men fyll inte över skarvar och krökar om du har detta i energihålet vid ytan, så det fryser sönder om hela hålet skulle isa igen och börja lyfta ispelaren uppåt.  Vad har du för temp på ditt grundvatten? Jag har 5,5 grader om jag direktspolar i en hink och kollar. Förmodligen är ditt varmare och får du +5 in i värmepumpen hela vintern så blir din 8.5'a rena formel ett prestandan på.
Min brunnspump tar nära 300w på maxförbrukning, (ca 50-55 minutliter) men har elektronisk styrning så stryper jag flödet så den får jobba mot hårdare mottryck så minskar förbrukningen rejält. Hur mycket vet jag inte, utan det kommer från grundfos och en repfirma i luleå.
Testa ett eller några dygn med en trädgårdsslang som kan ligga i snön utan isningsproblem så länge det rinner vatten i den.
Se till (om det nu rinner undan förståss) att vattnet rinner utefter dina collektorslangar. och att din brunnspump aldrig når frånslag på trycksidan. (onödigt den slår till och från hela tiden)
Hur långt du har till vattnet går enkelt att mäta med ett metspö och ett litet smalt flöte. Använd inte blysänket utan ta en eller några rostfria muttrar om det skulle fastna i slangarna. (så slipper du fundera på blyförgiftning och kommer förmodligen upp om någon i framtiden tar upp slangarna) Totala djupet får du utan flöte, med enbart sänke. Hur mycket är foderrör i dina borror?
Släng ut en slang och testa, så finns det sedan många som kan räkna på vinster och förluster i kronor och ören om du bara får det att fungera.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2009, 12:19:50 »
Glömde... Har du redan din kb pump på maxfart så är det inget mer där att göra, men du kan gå in på meny 14? och tvångsköra kb pumpen och kolla om dina givare visar samma temp då bara cirkpumpen går utan vpdrift. (går fort) Om dessa visar olika så är det förmodligen anledningen till kb tempens stora variation.
Dessa går att kalibrera, (meny15?) men är av mindre nyhetsvärde bara man vet om felmarginalen. Dessutom kan det diffa 0,9 grader/givare (maximal otur 1,8 grader) även om båda visar lika. Nibes givare/tempmät är inga precisionsinstrument precis. Utan mera en markering då något börjar dra i väg. (På min kbin diffar det 0,6 i vätskan (via påfyllningsbehållaren) med olika rätt dyra tempmät. Kommer inte enkelt åt kbut med en givare i vätskan så jag ids inte laborera med detta)
Provar du fylla hålet med vatten och mata på vatten något dygn så kan du låta kb pumpen jobba hela tiden. Så fördelar sig värmen i hela slingan även då vp står stilla. (om det nu rinner undan till den andra brunnen vill säga.) Fungerar det kan det bli en enkel lösning som du tar till vintertid då det behövs. Och med några kw till från vp, så klarar du mera minus ute utan bekymmer. Men kanske man då ska fylla på vatten nerifrån med en vanlig vattenslang. Men spekulera i det nu är kanske onödigt.
Någon som kan beräkna vad runt 3 kw extra ur pumpen skulle innebära i detta hus?  När det nu går in eltillsts redan före -5 ute, vid KB in -2 och ut -6  (min "gissning" -3 till -5 om man jämkade ut slingan)
