Författare Ämne: Svarta radiatorer - Lägre returtemp?  (läst 3082 gånger)
Utloggad Liquido
  • Stad/land: Råda / Värmland
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
« skrivet: 07 mars 2009, 18:58:11 »
Hej på er allihop.
Jag har funderat lite grann efter att jag läste en notis i Illustrerad vetenskap, som vi alla vet så suger svarta ytor gärna åt sig värme från T.E.X solen, notisen sa även att svarta ytor också släpper ifrån sig värme mer än vita ytor.
Då jag ofta funderar på solvärme så vore det ju intressant ifall man enkelt kunde boosta radiatorerna genom att måla dem svarta och på så sätt få en högre värmeavgivning från dem vilket i sin tur borde innebära en lägre returtemperatur vilket skulle gynna en solanläggning och säkert också en värmepumpsanläggning.
Finns det någon här som har mer information om det här?
Hur mycket mer värme släpper en svart yta från sig jämfört mot en vit yta?
Kort och gott, är det här något som är värt att spinna vidare på?
1 plans fasadstensvilla 1960 : Boarea 86m2 : Biarea 48m2.
Fjärrvärme + kamin + Coolix on/off som installerades 20100219
År 1 : April 08 - April 09 : HH el:3472kWh FJ:15204kWh  Vatten:33m3
Kalenderåret -09 : HH el:3238kWh FJ:14727kWh Vatten:30m3
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Svarta radiatorer - Lägre returtemp?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2009, 21:37:56 »
jag har för mej att färgen spelar störst roll för värmesträlning (IR) o då pratar vi kanske >80 ºC så jag tror inte att det spelar när större roll vid värmepumpstemperaturer. Men jag skall försöka hitta en länk med info, den handlar egentligen om kylflänsar till elektronik men fysiken är ju samma så.
Utloggad Liquido
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2009, 22:04:52 »
Ser tacksamt fram emot länken, även om den skrotar min teori.
Om det nu är så som du säger så är det isåfall större radiatorer som gäller för att kunna avge mer av värme energin som finns i vattnet och på så sätt kunna sänka både framledning och retur temp.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2009, 09:24:47 »
Alla färger är "svarta" för värmestrålning. Tänk på IR-termometrar, som normalt är kalibrerade för en emissionsfaktor = 0,95, och fungerar bra för mätning av alla typer av målade ytor, de verkar fungera bra med den inställningen för alla icke-metalliska ytor.
Kylflänsar till elektronik är en annan sak, det är aluminium som är eloxerad om flänsarna inte är metallblanka.
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2009, 11:33:06 »
Jag mins test från fysiken i skolan då vi hade två lika alumuggar med lika stor vattenmängd den ena var blank alu både invändigt och utvändigt. Den andra var identisk på insidan men målad mattsvart på utsidan. Vi gjorde tester med både varmt vatten som fick kallna och kylt vatten som värmdes av omgivande luft och i båda fallen var det ganska lätt att mäta skilnaden. Den svarta både tog åt sig och strålade ut mer energi. I detta fallet så blev ju den matta ytan större pga ojämnheterna i den men men så stor skillnad blir det ju inte i yta så det det kan vara hela förklaringen utan den svarta färgen måste gjort sitt den med. Mätningarna gjordes i vattnet och inte på några ytor.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2009, 14:06:48 »
Visst är det så, att aluminium har lägre emissivitet (kanske 0.05)  än en målad yta ( ca 0.95 ). Men kulören på den målade ytan spelar ingen roll vid normala temperaturer.
Så visst stämmer det  som no1_martin skriver. Andra ytor som har hög emissivitet är t.ex. eloxerad aluminium (vissa eloxeringar kommer upp nära 1 )
Tipset är alltså: Måla dina radiatorer i den vackraste färgen !
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Liquido
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2009, 08:43:31 »
Efter era inlägg så verkar det som att radiatorerna får fortsätta vara vita då det passar bäst mot väggarna bakom.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2009, 15:31:52 »
Tjockleken på färgskiktet har nog också en viss betydelse.. så bef färg duger mycket bra...
Jag blästrade ett gäng sen pulverlackade ja dom. Det blev tokbra.
Men blästring "äter" dock lite metall, det bör man ha i "minnet"
Drygt 150 meter aktiv borra.
