Författare Ämne: Halvvarma element  (läst 17224 gånger)
Utloggad Michael Stoll
  • Stad/land: Hallen (Åre kommun)
  • Antal inlägg: 52
Halvvarma element
« skrivet: 07 mars 2009, 17:28:22 »
Nu vet jag att det är många inlägg om just detta.
Jag har tre element av 23 stycken som är halvvarma.
 Jag har kollat termostaten, knackat på ventilhuset, luftat ut elementet, ökat trycket... men fortfarande halvvarmt.
Jag har även kollat ventilen i utloppet av elementet och när jag öppnar denna kommer det varmt vatten ur elementet men elementet förblir halvvarmt...mycket konstigt...
Var ligger problemet tror ni?
2 plans villa byggd 1960, bo yta 180kvm bi yta ca 120kvm (källare)
Norrahammar 2104 Kombipanna med en Ecotec Bioline 20 brännare
http://www.stoll.nu
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Halvvarma element
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2009, 19:33:11 »
Inkopplade bakvägen?
Det varma vattnet smiter då direkt upp från "inloppet" till "utloppet".
Kolla detta.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2009, 19:51:42 »
Det tror jag inte... rören har suttit där sedan 1960 så det sitter nog där de ska.
http://www.stoll.nu
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2009, 19:55:57 »
Det blir inte mer rätt för att det har varit fel länge.  ???
Du säger ju själv att det konstigt mog är varmt på utloppet, kanske det beror på att det är fekopplat.
VVS-installatörer är inte alltid så noga, felkopplade radiatorer är rätt vanligt.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2009, 20:01:12 »
Men i den andra lägenheten är rören exakt likadan... jag har två identiska lägenheter. Det måste vara någonting annat... funderar på att stoppa pumpen och tömma systemet på vatten och kolla elementet och in & utlopp
Sedan kan det ju vara att det varma vattnet kommer ur elementet eftersom elementet sitter kvar i "kröken" ner mot utloppet
« Senast ändrad: 07 mars 2009, 20:03:04 av Michael Stoll »
http://www.stoll.nu
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2009, 15:43:58 »
Känn i överkant på radiatorn, den ska vara helt jämnvarm längs överkanten.
Är det kallare längre ifrån tilloppet är det antingen luft i radiatorn. Eller också är den felkopplad! Jag har säkert hittat 30 såna!
Både nya och "antika" även flera villor där ALLA radiatorer "går åt fel hål!
Ett hus har man inte kopplat om än, det har värmepump och funkar hyfsat!
Är överkanten jämnvarm är cirkulationen dålig, kan bero på ett antal saker. I äldre mellan stig o retur. Ofta hus kan det vara stopp/nästan stopp nånstans. Eller också strypningar som är felaktiga. Eller rördimensioner som gör att vattnet smiter iväg dit motståndet är lägst.
Medicinen många gånger är att strypa radiatorer som är "kortslutna" alltså har så gott som samma temp i överkant som i nederkant. Alla raddar ska ha en tydlig tempsänkning på ca 8 grader. Dom man misstänker direkt är små radiatorer och såna som sitter nära värmekällan.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2009, 22:37:17 »
ca 300 m2 1960 .80/60system 18-20 kwh 0,23 lps vilken cirk pump sitter det i rad systemet?
c-c *vinkar*
Det är en Gustavsberg OH 32 A 3F
vad betyder .80/60 system? och det andra?
Bertil: De är jämnvarma upptill men kalla nertill... dessa element litter i lägeneheten rakto ovanför Pannan... så där stämmer det att de är närmast som är felande. Men ska jag strypa alla element som är OK? eller räcker det med att jag ökar trycket ytterligare så kanske "stoppet" släpper eller finns det riks att jag överbelastar systemet? Just nu är det 1,2 bar och Max är 2 bar
« Senast ändrad: 11 mars 2009, 23:04:12 av Michael Stoll »
http://www.stoll.nu
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2009, 21:03:15 »
Jag bifogar två bilde rmed de betekningar som finns på pumpen.
http://www.stoll.nu
  • Antal inlägg: 52
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2009, 21:30:49 »
Det är danfoss termostater.
Jag har hittat pumpen och det är perfecta som har hand om dessa pumpar numera... men funderar på om det är olika hastigheter på den?
http://www.stoll.nu
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2009, 17:35:28 »
Dom där ventilerna är luriga, den är dessotum nästan stängd på bilden.. visst går den öppna förbi läge 5!? Dom går att maxbegränsa men det brukar man bara göra i hyreshus..  Det går fint att ta bort och det ska gå öppna hela vägen!
Ta bort termostatdelen (insex på halsen) tryck på stiftet kolla så det fjädrar tillbaka snabbt och spänstigt!
Om inte sitter ventilsätet fast, brukar gå att få löst genom att "motionera" stiftet dra det fram o tillbaka massor av gånger.
Det finns en justering av flödet på en ratt som syns när du tagit bort termpstatdelen. när den står på N är den ostrypt.
Kolla här
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2009, 18:12:24 »
Det där med stiftet har jag provat men att den andra justeringen skall jag kolla och se om de är stängda eller öppna.
http://www.stoll.nu
  • Antal inlägg: 52
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2009, 19:59:23 »
Jihaa... provade att öppna den inre flödesregleringen och då sade elementet blubb blubb blubb och så blev även den nedre delen varm... skall prova på de andra elementen i morgon... så håll tummarna att detta problemet kanske är löst... tack vare "bertil"
Återkommer i morgon
http://www.stoll.nu
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2009, 14:21:23 »
Jag borde ju ha varit med i diskussionen men har haft lite annat att pyssla med
Petade ihop ett eget 1-Wire mätningsnätverk här hemma, tog sin lilla tid 8)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 52
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2009, 17:50:12 »
Nu funkar dessa element också... skall ställa alla på ca 4-5 så får vi se om det blir jämn värme på alla... Tack alla som hjälpt mig! Thumbsup
http://www.stoll.nu
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2009, 10:40:01 »
Riktigt kul, det där blir bra ska du se!
