Författare Ämne: Dåligt flöde i en slinga, vad betyder T1 på ritning?  (läst 5562 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
Tror jag har dåligt flöde i en slinga till radiatorerna då de tre som sitter på den slingan ger betydligt sämre med värme än den andra slingan som matar 4ggr fler radiatorer. Vet att det sticker ut några fyrkantiga pinnar ur isoleringen i garagetaket och funderar på om det kan vara några strypventiler. På ritningen från 70-talet finns det inritat cirklar med texten T1 på ungefär samma plats, någon som vet vad det står för?
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Dåligt flöde i en slinga, vad betyder T1 på ritning?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2009, 14:06:49 »
hittade en bild där man kan skymta något i mässing.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2009, 20:06:39 »
Har kollat lite nogrannare nu och det ser ut som 2 st avtappningar då det är lin runt skruven.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2009, 02:43:36 »
Jag har som sakt ingen aning, men ritningar brukar vara logiska så jag channsar på
T1  tillopp primärt borde det vara. Har du fler ringar med T före? Har du T2 så är det tillop sekundär.. F1frånlopp eller R1 retur ... Men har du inte det utan bara T1 så kanske det är en Tappventil 1 ? Jag har ingen aning.  Men det du hittat kanske är strypningar för flödet?? Tappventiler i taket låter lite knepigt då det finns lägre platser att tappa systemet på.
Och avluftning kan man sätta högre upp. Har du testat att skruva på fynden?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2009, 15:19:00 »
Ser ut att vara en avtappning då det sitter lin mellan skruven och själva huset. Ska fixa en bättre bild.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2009, 15:35:26 »
Förstår inte varför det ska sitta en avtappning där. Har du avlopp/golvbrunn rakt under?
Är det som en stor mutter kanske det bara är en skyddsmutter för ett vrede som någon energiskt har linat för att det absolut inte ska droppa där? Typ som strypningen av returen på vanliga element, menar jag.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2009, 16:18:43 »
Ingen golvbrunn under. Tog en bättre bild om det kan vara till hjälp
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2009, 16:37:31 »
ska kolla med en bekant. men han svarar inte på tel just nu.... Men nog ser det ut som avtappning...  Kanske någon annan här vet?
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2009, 16:50:15 »
Ingen brådska. Har ju varit så här i 3år nu  :)
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2009, 18:21:00 »
avsättningar från tidigare element som sedan pluggats, kanske?
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2009, 19:49:38 »
Nepp!! Blev inte klokare MEN. Blev bjuden på middag så vi satt och diskuterade, men det enda vi kom fram till är att det ev är avtappning för övervåning utan att tömma nedre plan på vatten. Via hinkar eller grov slang över rören. Men ingen av oss är rörmokare, en kock och en snickare spekulerar. Gammalt tillbaka gängade rörkrökarna allt som skulle skarvas så tapparna som sticker ner är förmodligen bara rör som sticker ner och har sedan fått en invändig gänga och en stoppskruv. Men tids nog dyker det nog upp en gammal rörkrökare som vet.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2009, 22:49:31 »
T1 brukar stå för temperaturmätare 1. (framledningsgivare)
Troligen har du haft en framledningsgivare som har suttit där förut
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2009, 00:03:51 »
En ide. Men jag tror inte på den. T1 betyder olika i många sammanhang. Huset är för gammalt för att ha tempmätare utspridda i systemet. Det är ingen värmepump eller elektronisk övervakning det handlar om. Bara en simpel ring på en ritning med T1 i ringen.
Stig-H
