Författare Ämne: Egenskapad läsk typ sodastream ingen besparing...  (läst 9886 gånger)
Inloggad Mike
« skrivet: 04 mars 2009, 21:44:33 »
Jag roade mig med att se hur många lite jag fick ut av en kolsyreflaska.
Den kostar 88:- att fylla på och jag fick 25l fördigt kolsyrat vatten dvs omräknat till 1,5l PET-flaska blev kostnaden 5:30, det kan ju vara ett ok pris för bubbelvatten.
Men om man nu vill göra egen läsk kostar en flaska koncentrat 49:- och räcker till 12l dvs omräknat till 1,5l PET-flaska tillkommer 6:12.
Hemmatillverkad läsk motsvarande 1,5l PET blir alltså 11:42!
Det är alltså billigare att köpa färdig läsk på flaska.
Mitt råd: Gör gärna bubbelvatten men köp läsken.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Egenskapad läsk typ sodastream ingen besparing...
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2009, 07:09:12 »
Borde det inte fungera med vanlig saft istället för koncentrat?
Den är ju billig.Och man kan göra den själv
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2009, 07:35:57 »
Vi använder bara vår maskin när vi är utan riktig dricka.
Ingen "SodaStream" blir ju lika god som köpes dricka.
Bubbelvatten likaså.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2009, 09:12:57 »
Och mitt råd är:
Skippa läsken för tusan, onyttigare får man leta efter......
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2009, 09:13:14 »
Håller nog inte med om detta. Det bubbel vi gör i vår Wassermax är mycket godare än köpt bubbel. Men det kanske beror på vilken kvalitet det är på kranvattnet hemma?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2009, 09:23:32 »
Och mitt råd är:
Håller med  :)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2009, 10:21:03 »
Vanlig hemgjord saft är bättre än koncentratet, det beror lite på vad det är för saft.
Jag gör alltid slånsaft, och den är bättre än koncentratet.
Man gör kolsyrat vatten, häller upp i ett glas och tillsätter försiktigt saften.
Men normalt använder jag bara vatten.
//Ronnie
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2009, 11:58:43 »
Ett spartips från mig till er: sodastreama billigt vitt importvin & vips så har ni champagne
från över 300:- per flaska till ca 20:- *roflmao* ;D *vinkar* sen om den där hemma lämnar dig efter det spelar ju mindre roll du har ju sparat 280 spänn
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2009, 12:04:00 »
Jag föredrar mitt kolsyrade vatten framför köpekolsyran.
Blandar ibland med saft, definitivt inget läskkoncentrat smakar apa... Så läsk köper jag färdig.
Kolsyrar du väldigt mycket eller kör tills övertrycksventilen öppnar?
Har inte haft min maskin så jättelänge men jag har då kolsyrat minst 40L hittils, jag gillar mycket kolsyra och gör väl runt 5-6 "småduttar".
Patronerna skall ju räcka till 60L väl?!? men det beror ju på hur man kolsyrar.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Inloggad Mike
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2009, 18:42:24 »
Kör tills det är köpekolsyrat, 4 tryck wassermaxx.
jag tycker också att det egna kolsyrade vattnet faktiskt är godare än köpevatten.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2009, 21:41:13 »
Läskeblask är inget alternativ. Vanligt kallt friskt icke kolsyrat kranvatten är billigt och gott. Hemgjord saft utan kolsyra går också an. Annars så föredrar jag öl.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2009, 21:43:19 »
Jag håller med, inget slår riktigt kallt gott vatten.
mvh mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2009, 13:11:16 »
Har provat några gånger att bubbla vanlig saft (hemakokad) ...  urrrk .
(den hemma kokade saften är jätta god med vanligt okolsyratvatten)
Smakerna man kan köpa till SodaStream är inga höjdare heller.
Kolsyratvatten däremot är nästan lika gott som pilsner. Notera nästan!
Fördelen jag ser med SodaStreamen är att man slipper kånka på en massa j***la petflaskor.
/Magnus
På 80-talet fanns det krusbär till SodaStream. Det var en höjdare. Men den verkar inte finnas längre.
« Senast ändrad: 09 mars 2009, 13:13:58 av MGKea »
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2009, 17:20:56 »
  ::)  Undrar om inte ett dricksglas rent brännvin ändå är det godaste.............  åtminstone efter en stund    :D
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2009, 20:31:36 »
Kan meddela att läkarsprit direkt i Sodastreamen inte funkar nåt vidare >:D
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
