Författare Ämne: Vilken Cirkulationspump till vattenmantlad braskamin ??  (läst 5102 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
Tänker köpa vattenmantlad kamin. Den har inte någon cirkpump så jag behöver bygga något som startar vid en viss temperatur. och laddar  acktanken med lagom hastighet så det inte förstör skiktningen. Det kommer vara ca 5 meter rördragning till acktanken. Hur gör man detta bäst. Finns det någon lämplig tempgivare som kan starta cirkpumpen och stanna den när elden slocknat. Har sett att grundfos har fina cirkpumpar (Alpha2) som ställer in varvtalet automatiskt kan det vara något.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Vilken Cirkulationspump till vattenmantlad braskamin ??
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2009, 21:34:03 »
Du behöver en laddomat 10.
Eller om du vill snåla lite, köp bara termisk ventil och cirkulationspump.
mvh
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2009, 21:48:50 »
kommer den termiska ventilen starta pumpen då. Eller hur fungerar det.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2009, 22:01:43 »
Är det så att cirkpumpen skall snurra hela tiden och termiska ventilen släpper in varmvatten till acktanken när den kommer över ett visst värde.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2009, 22:29:10 »
Nej, pumpen får du starta med strömbrytare eller rökgastermostat. Sedan gå pumpen under hela eldningen, precis som du skriver, och termostaten håller temperaturen i kaminen på rätt nivå. Flödena blir beroende av termperaturer och av kaminens effekt men normalt så blir flödet genom kaminen högt och flödet till tanken blir lågt.
Kola bilderna här:
http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=13&u2_ID=15
Obs. Det är laddomat 21 men det var så bra bilder. Kolla skilnaderna mot laddomat 10.
mvh
« Senast ändrad: 04 mars 2009, 22:33:03 av Kall Kyl »
