Författare Ämne: Vad välja?  (läst 6369 gånger)
Utloggad Persing
  • Antal inlägg: 7
Vad välja?
« skrivet: 04 mars 2009, 09:17:01 »
Som ny i detta forum väljer jag att börja med en allmän fundering.
Jag och min fru bor i ett hus byggt 1937 utanför Åre, tilläggsisolerat på vind -96, nyrenoverad sutterängvåning med utbyggnad -96. Total yta 220 kvm, renoverad och utbyggd yta ca 110 kvm.
Huset ligger i perfekt söderläge utan något som skuggar samt har 70 meter till en stor sjö. Den äldre delen fick ny isolering och panel på 80-talet. Men de flesta fönster är gamla, tvåglas och stora. De läcker en hel del värme genom fönstren med andra ord.
Vi har en vedpanna från 1980 med inbyggd ack om ca 500 liter. Vi vill byta ut denna panna och ersätta den med något mer effektivt samt om möjligt inte behöva elda under den varma delen då bara varmvatten behövs. Frågan är vad? Vi har eldat ved ca 25 kubik/år hittills. Vi har tänkt i lite olika banor angående vad vi ska byta till:
1. Ny vedpanna 1500 liter ack samt varmvattenberedare för varmvattnet under sommaren.
2. Ny vedpanan 1500 liter ack, varav 750 liter går mot solfångare som generar värme och varmvatten under vår, sommar och höst. Övriga 750 liter kopplas in när man börjar elda för mer värme.
3. Sjövärme/Bergvärme
Vad rekommenderas?
/Per
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vad välja?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2009, 10:05:05 »
Eftersom du ställer frågan i detta forumet så är givetvis svaret 3.  :D
Kan du nyttja sjön så borde ca 500 m slang (140 m jordvärme + 360 m sjövärme) räcka till en 7-8 kW VP.
Utloggad Persing
  • Antal inlägg: 7
SV: Vad välja?
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2009, 10:46:14 »
Svaret är nog inte givet, jag skrev ju att vi har stora fönster som läcker duktigt. 11 fönster i måtten 1x1,5 meter. I dagsläget har vi ingen stabil temperatur i huset, vi shuntar inte ut värme på natten eftersom acken är för liten för att ha någon värme kvar på morgonen till dusch och tvättvatten. Så skulle vi siktat på en jämn temperatur i huset hade vi i denna panna varit tvugna att elda ca 35 kubik (det betyder elda mitt i natten).
Men hur en ny panna med bra verkningsgrad och rejäla acktankar skulle stå sig mot en värmepump i driftskostand i ett hus som inte är det mest energieffektiva vet jag inte.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: Vad välja?
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2009, 12:10:49 »
Jag är inte på något sätt någon expert men har läst ganska mycket om Ack-tankar och solvärme på sistånde. Jag skulle nog börja med att skaffa en bra ack-tank alternativt bygga vidare på den du har med en slavtank. Sen har du ju alla möjlígheter att välja energislag efter din situation. Har du t ex "gratis" ved så är ju en vedpanna att föredra rent ekonomiskt. Solpaneler är ju ett bra komplement för att slippa jobbet med ved på sommaren.
Om du vill använda en värmepump så kan den ju också arbeta mot ack-tanken/tankarna.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
SV: Vad välja?
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2009, 13:12:41 »
Fast räknar man på vedpris + sotning mm så går det nästan på ett ut med en väldimensionerad värmepump.
Vill du komma billigt undan så kan du skaffa en slavtank till befintlig anläggning som hakan_w skriver.
Men är du inställd på att byta ut rasket så är VP och sjövärme helt klart ett bra alternativ om du vill slippa hålla på med ved.
  • Antal inlägg: 997
SV: Vad välja?
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2009, 18:27:50 »
Då måste räkna ut dygsskilowatttimmar du behöver, och se om så kan elda så pass så det räcker ett dygn.  Själv har jag bara ved och måste elda 3 -4 timmar när det ligger på nolllan, vid minus 7 o kallare så räcker det inte på kvällen, för det hinner inte fylla innan jag måste sova. Då får jag elda morgon också, bara för att ha mina 23grader när jag kommer hem vid femtiden på kvällen.
Så har du ved å ska du ha en panna+ ett system för att vara borta, eller komma hem sent.
Själv ska jag isolera nu i vår+installera en luft-luft pump. Just bara för att kunna komma hem o sen bara lägga sig om man kommer mitt i natten. Jag har 1500 liter och 40kw panna. Och försöker hålla 23graden.
Sen så kan man vända på det o säga att man inte behöver ha sophämtning lika ofta heller och på så sätt spara pengar. Man får ju en hel del som man kan elda med.
« Senast ändrad: 04 mars 2009, 18:52:13 av BiggerDigger »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vad välja?
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2009, 20:53:58 »
Om du gillar ved och tycker om att vara på vedbacken så skulle jag säga så här.
4. En ack tank på 3000L och en panna på 50-60kw
Du halverar antalet starter med pannan för en lite peng.
Själv har jag 2000L till ett hus på ca 110kvm och jag skulle gärna vilja ha dubbla tankvolymen.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
SV: Vad välja?
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2009, 21:26:12 »
Om du nu vill ha någorlunda stabil temp & kan gå ifrån vedeldning så finns ju alternativet en pelletsbrännare då behöver du inte byta pannan eller ack tanken
Den sköter sig nästan själv & har man stort magasin så kan man åka bort ett bra tag (typ 2 veckor).
Givetvis så måste man ha elpatron om något havererar, förslagsvis i ack tanken.
Sen kan man ha solceller för varmvatten på sommaren.
Men P-brännaren går köra även på sommaren.
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad Persing
  • Antal inlägg: 7
SV: Vad välja?
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2009, 22:00:36 »
Tack för tankar och input. Vi vill ju frigöra tid från eldning under en del av året därav solpaneler för värme, dessutom eldar man mycket för kråkorna när man eldar för varmvatten på sommaren, vi vill samtidigt hålla nere driftskostnaderna och då var fortsatt vedeldning ett alternativ. Vi har lagt i snitt 7000 kr/år på värme och varmvatten de senaste åren. Har en känsla av att elkostnaden för värme och varmvatten skulle passera den pengen.
Men ved tar tid och det är en bristvara. Så det ska läggas in i ekvationen oxå. Hmmm, mycket att fundera på.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Vad välja?
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2009, 00:12:16 »
Det låter som om jag var pumpförsäljare...
men det är jag inte. Har en CTC Luft-vatten med styrsystemet Ecologic. Det är är konstruerat att gå mot många olika typer av värmesystem. Bla flera varianter av vedeldade system, där LV bara startar om temperaturen i vedpannan/acktanken går ner. Dvs man är inte bunden till att elda jämt. Dessutom fixar naturligtvis LV varmvattnet på sommarhalvåret.
Betalade drygt 40.000kr för min anläggning (Ecoair 105 + Ecologic dockade till befintlig olja/elpanna)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Vad välja?
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2009, 07:17:02 »
Sol värmen är ju svår att räkna hem.
Skaffar du en riktig anläggning på 3000-4000L kommer du kanske få elda 1 gång på 2 veckor på sommaren.
Själv kör jag med en liten el varmvatten beredare på sommaren.Den sitter i serie efter ack tanken och är på alltid.
SV: Vad välja?
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2009, 07:33:36 »
Nu har ju jag ett lite mindre hus men min VP drar 5000 kWh/år vilket motsvarar ca 5500kr (elpris + nätavgift är ca 1,1 kr/kwh där jag bor)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Vad välja?
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2009, 16:52:23 »
Åre! sjö! Rent fint vatten, så fundera på en bvp med grundvattensystem. Fram med isborren å kolla vattentempen en bit från botten på sjön. Den tempen kan du få året runt med en extra kostnad av en brunnspump som levererar varmt vatten in i bvp'n året om. Dessutom lägger man pumpen i ett rör som är tillslutet i ena änden så den lilla värme som pumpen producerar tar vp tillbaka via vattnet. Det blir 2 slangar en pump och en elkabel att hålla reda på. Utloppet kan du använda till något kul i trädgården eller bara leda direkt tillbaka i sjön. 45 minutliter klarar 10kw utan problem hos mig.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
