Författare Ämne: Källargolv - är golvvärme och klinker lösningen?  (läst 16974 gånger)
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
När jag köpte mitt hus vill jag minnas att besiktningsmannen menade att golvvärme och klinker (eller annat "sten"-material) skulle vara en bra lösning för att slippa eventuella fuktproblem.
Jag tittade lite på LKs websida (närmare bestämt här: http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Golvvarme/FAQ-Golvvarme/) och de skriver bland annat detta:
Golvvärme i oisolerade källargolv?
Golvvärme löser inga fuktproblem! Se därför till att källargolvet är torrt och fuktfritt innan renoveringen påbörjas. Om bygghöjden tillåter är det alltid bäst att isolera golvet för att undvika värmeförluster nedåt. Använd bara ”öppna” material som andas så att eventuell fukt inte stängs in i konstruktionen. Vid osäkerhet bör alltid en sakkunnig person kontaktas.
Hur ska jag tolka det? Är det ingen bra lösning att gjuta in golvvärme och lägga klinker på det utan för att vara hyggligt säker bör jag fundera på t.ex. Nivellgolv? De kanske bara menar att det fortfarande inte är nån bra idé att lägga trägolv på källargolvet efter man lagt golvvärmen?
Jag vill ha klinker på golvet, men det kanske inte är någon bra idé?
Jag gissar att plattan är helt oisolerad, det är byggt 1980. Det är i nuläget träreglar och plastmatta på golvet och träreglar, spånskiva och tapet på väggarna. Gissa om det luktar "märkligt" vid golvlisterna...  ;)  En del av källaren har dock stengolv (riktig sten), det gillade besiktningsmannen - men det golvet är rätt rejält kallt, men det får nog vara så i just den delen.
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 22:43:15 av Prosit »
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W
(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Källargolv - är golvvärme och klinker lösningen?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2009, 23:05:47 »
Om du vill ha klinkers på golvet så är det ett utmärkt val för då kommer eventuell fukt att kunna avdunsta in i rummet, golvet torkar.
Det som brukar vara största problemet är att man stänger in fukt i golvet med ett tätt material som plastfär eller plastmatta t.ex.
Vatten kan då samlas under materialet och resulterar i att golvet hålls blött och det kan bli vattensamlingar under mattan/färgen som då brukar lossna.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2009, 07:40:28 »
Jag antar att du ska riva upp detta?
Ett tips är att lägga flytande golv, jämna till betongen och lägga cellplastisolering och sen spånskiva. Då är det inga problem med golvvärme.
Exempel:
http://www.uponor.se/templates/Page.aspx?id=1941
Har du plats så kan du gjuta en ny platta ovanpå isoleringen med golvvärme och klinkers enligt exempel 3 på denna sidan:
http://www.uponor.se/templates/Page.aspx?id=1745
« Senast ändrad: 04 mars 2009, 07:45:16 av Carl N »
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2009, 09:57:58 »
Citat från: messer
OK, klinker är alltså inte helt tätt? Men vad gäller med "riktig" sten, det är som sagt någon form av sten i en del av källaren, vet inte om det är marmor eller n[got åt det hållet.
Citat från: Carl N
Ja, min plan är att riva upp både golv och väggar så snart jag kan så att det får torka/vädra ur ordentligt innan jag lägger på nya ytskikt.
Jag vet inte om jag vill ha trägolv i källaren, det känns rätt naturligt med stenaktiga material - jag kommer eventuellt att låta murarna stå utan något alls, om de nu inte ser allt för illa ut. Det är redan nu bara murar i innerväggarna i källaren, men där har man ansträngt sig för att få fogarna fina - det har man nog inte gjort i yttermurarna. Annars får det väl bli stålreglar, gips och luftspalter uppe och nere.
« Senast ändrad: 04 mars 2009, 10:04:42 av Prosit »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2009, 15:01:39 »
Så länge som ytmaterialet tål att bli fuktigt och inte lossnar från golvet av fukten så lär det fungera.
Jag tror inte marmor är diffusiontät så det borde torka ur in mot rummet.
Du kanske kan se det genom att lägga på en diffusiontät plast på en bit av golvet och se om det blir fuktigt.
Jag ser två skilda problem egentligen det ena är att om det blir fuktigt och materialet inte tål det som t.ex trä och det andra är om det samlas fukt under ett tätt material som då lossnar vilket brukar bli vid målade golv och plastmattor där limmet släpper.
Och dessa problem brukar uppstå när man låter temperaturen pendla, man stänger kanske av golvvärmen på sommaren.
MVH
Messer
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2009, 15:45:12 »
Jag bilade bort mitt gamla källargolv grävde ur passade på att byta avlopp mm och isolerade med friggolit 20 cm (har jag för mej att jag fick plats med) sedan la jag dit en armeringsmatta strappade fast golvvärmeslang i den.sedan gjöt vi ca 10cm.därefter var det bara och lägga dit klinker,montera luft/vattenvärmepump och köra i gång,lätt som en plätt.Just det vi putsade väggarna också och satte dit kakel. skämt och sido DET VAR ETT JÄVLA JOBB!! men bra blev det. om du ger dej in i något liknande så tänk på att en förutsättning är att dräneringen ligger lågt nog. 8)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2009, 00:28:25 »
Min uppfattning om källare är att man kan göra vad man vill så länge fukten får en chans att komma ut. Annars har man installerat en tidinställd bomb som ingen vet när den smäller... Vad du gör så låt fukten komma ut. Det är inte stenen som släpper igenom fukten, det görs via fogen.
Mvh Thomas
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2009, 21:41:20 »
Har själv haft ett liknande problem (tror jag). Förgående ägare hade lagt reglar och isolering direkt på det stampade jordgolvet. Därefter spånskiva samt plastmatta. Såg inte trevligt ut efter ca 15 år. Har grävt ur ca 30 centimeter (vilket var så djupt jag kunde gräva utan att hamna under grundmuren och riskera sättningar) och gjutit nya betonggolv i hela källaren. Prioriterade bort markisolering och golvvärme till förmån för takhöjd på 205 cm isf 180 cm. Golven är klinkade och kalla (men förhoppningsvis torra). Det finns ju tofflor. ;)
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2009, 11:12:06 »
Gör som Elmer + l/l pump i källaren då får du inga framtida problem och sköna golv ."Källarlukten" försvinner .
  • Dot gäster: 2797
